Omega Mv 6 lämmityslaitteen nappulat
pumppu
Viesti Kirjoittaja pumppu »
Omega mv6 vm97 lämmityslaitteen säätönappulasta josta säädetään puhalluksen suuntaus tuulilasille,jalkatilaan ym on taustavalo pimeänä.Onko nappuloiden takana vaidettavaa polttimoa ja mitä pitää purkaa että pääsee katkaisian taakse käsiksi?
Nalen
Re: Omega Mv 6 lämmityslaitteen nappulat
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Kyse on varmaankin mallista, jossa automaattinen ilmastointi...
Polttimon vaihtoa varten irroita soitin. Avaa tuhkakuppi ja irroita sen keskellä oleva ruuvi, jolloin saat vedettyä tuhkiksen ulos. Ruuvi siis vaakatasossa siinä kohdin, missä u:n mutoinen kolo tuhkiksen takareunassa. Tämän jälkeen sen säädinpaneelin alareunasta löytyy sekä vasemmasta että oikeasta kulmasta ruuvit. Ne irti, jonka jälkeen laitat käden soittimen aukosta ja etsit siitä aukon yläreunan kohdilta sellaisen I___I -muotoisen kahvan, jota alaspäin vetämällä paneeli irtoaa. Sitten vain paneelin alemmat nappulat vetämällä irti, jotta saat johdot irroitettua ja polttimot vaihdettua. Voi olla, ettei johtoja tarvitse irroittaa polttimoiden vaihtoa varten.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos ei ole automaattista ilmastointia niin:
Nalen kirjoitti: Polttimon vaihtoa varten irroita soitin. Avaa tuhkakuppi ja irroita sen keskellä oleva ruuvi, jolloin saat vedettyä tuhkiksen ulos. Ruuvi siis vaakatasossa siinä kohdin, missä u:n mutoinen kolo tuhkiksen takareunassa. Tämän jälkeen sen säädinpaneelin alareunasta löytyy sekä vasemmasta että oikeasta kulmasta ruuvit. Ne irti,
Säätönappulat irti (lähtee vetämällä).Niiden alta ruuvit irti .Sitten paneeli irtoaa ja lamput näkyy.
