astran laatikko
oldsmobile_83
astran laatikko
Viesti Kirjoittaja oldsmobile_83 »
97 astra vaihelaatikko
vaihteet ei mene päälle koko ajan kolmonen päällä vitonen vaan menee päälle
otin vaihteen siirtäjän laatikon päältä ja roparin laatikko nyt siellä on koko ajan ykkönen päällä
mikä siihen ny tuli?
oldsmobile_83
Re: astran laatikko
ihmettelen kun vika tuli kesken ajon
oldsmobile_83
Re: astran laatikko
vika tuli silleen kun ajoin koti pihaan niin ei enää menny pakki päälle eikä mikään muukaan vaihe
pari päivää ennen hajoomista oli vaikeuksia saada vaihteet päälle
eilen kun liikuttelin laatikko siitä vaihteen vaihtajan aukosta niin nyt siellä on ykkönen koko ajana
keppi on koko ajan vapaa asennossa vitonen menee hyvin päälle ei mikään muu
Iro
Re: astran laatikko
Viesti Kirjoittaja Iro »
oldsmobile_83 kirjoitti:vika tuli silleen kun ajoin koti pihaan niin ei enää menny pakki päälle eikä mikään muukaan vaihe
Siirtäjästä sokka poikki?
oldsmobile_83
Re: astran laatikko
ei siitä mene terä läpi
panta oli kireellä
oldsmobile_83
Re: astran laatikko
vaikka pannan avaa niin vauhteet ei mene sen paremmin eikä se terä reijästä
oldsmobile_83
Re: astran laatikko
vivusto liike rata on aika pieni
ei liiku tarpeeksi
oldsmobile_83
Re: astran laatikko
tarkoitakko sitä muovista pulttia missä on reikä keskellä ja muovinen haTTU
oldsmobile_83
Re: astran laatikko
se on jotain kaksi senttiä levee reikä mihin se terä siinä laitetaan
ei oo paljoo ooppelista kokemusta, enimmäkseen vanhemmista jenkeistä
mutta aina sitä jotain uuttaa oppii !!
oldsmobile_83
Re: astran laatikko
no nyt valkeni !
luulin että tarkotat sitä siirtäjän päällä olevaa mutteria
oldsmobile_83
Re: astran laatikko
noniin nyt rupi ooppeli pelaa
kiitos neuvoista
oldsmobile_83
Re: astran laatikko
säätö riitti
ei tarvinu poranterää
piti painaa vaan sitä tappia
Re: astran laatikko
Rookeri kirjoitti:Niinjoo joissain on se tappi tallessa.
Noita siirtäjätorneja on kahdenlaisia sellaisia jossa sitä tappia on painettava ja sellaisia josta se tulppa pitää ottaa pois.
En ole varma mutta olisikohan niin että F15/17/18 laatikoissa pitää sitä tappia painaa sisään ja muissa on irroitettava tulppa.
lmb-58
Re: astran laatikko
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
f-18 on tappi.
opel vectra c 2,2 gts
Iro
Re: astran laatikko
lmb-58 kirjoitti:f-18 on tappi.
Mulla oli F-18(AstraSport vm-95) mihin piti laittaa poranterä.Eli ei tappia.
