zafira vm2003 vikavalo palaa. moottori käynnistyy helposti kylmänä mutta alkaa heti heittelemään kierroksia. 500-2500rpm
antaa hetken käydä niin ei mitään ongelmaa eli vika ilmenee vain koneen ollessa kylmä. onko mitään tietoa??
käytin autoa huollossa ja ilmoittivat että käy liian laihalla. vika saattaa olla ilmamassa mittari tyhjäkäyntimoottori tai
pakokaasujen kierrätys venttiili. tarkemmin eivät osanneet kertoa ja haluaisivat vaihtaa kaikki osat.
massa mittari halvin 201e. aika suolaista..
onko tämän vuotisessa (2003) zafirassa tuo pakokaasujen kierrätysventtiili kun lueskelin että loppuisi
tuosta 01 mallista alkaen?
zafiran vikavalo
maritus
Re: terve
Vaihda otsikko paremmaksi. KiitosOtsikot
1. Laita viestille aina ehdottomasti kuvaava otsikko. Jos kysyt mistä löytyy tihkurele, otsikko ei ole "Onko tietoa?", vaan "Mistä löytyy tihkurele?".
2. Älä jatka lausetta otsikosta viestiin, pidä otsikko ja viesti omina kokonaisuuksinaan.
3. Mikäli viestissä ei ole kuvaavaa otsikkoa voidaan se lukita tai poistaa.
:J:J
Re: zafiran vikavalo
No vikakoodin luetuttaminen varmaan valaisisi asiaa? Kierrosten heitteleminenhän voi johtua aika monestakin asiasta ja yleensä on se huono tilanne, että auton oma diagnostiikka ei osaa vielä siihen ratkaisua kertoa eli vikavalo ei pala, mutta oireita on silti. Sullahan on varsin hyvä tilanne, että diagnostiikka on myös noteerannut kenties saman vian ja osaa siis suoraan kertoa, että mistä on kyse ilman, että tuota tarvitsee alkaa arvailemaan.
