Harmi kun ei ole kuvaa, mutta luulisin että joku tajuaa mitä tarkoitan.
Calibra kojelaudan takareunassa olevan listan irroitus
SammyD
Eli sisältäpäin katsottuna aivan kojelaudan takareunassa tuulilasin juuressa oleva "lista". Miten sen saa irti, onko pelkästään klipseillä kuten sivuilla olevat pienet pätkät? Jos on niin miten sen saisi ehjänä irti?
Vectra B2 HB Sport -00
Calibra Turbo FWD -90 (ex)
Astra G Sport -99 (ex)
bart
Re: Calibra kojelaudan takareunassa olevan listan irroitus
no se ei sieltä lähde kuin kojetaulun kanssa, näytää irtokappaleelta vaan eipä ole...
SammyD
Mjaha, no kai se on kojeleuta purettava sen takia, että saa sen maalattua, edellinen omistaja kun oli maalannut hopealla sen ja se ei miellytä itseä yhtään..
bart
miten olisi joku maalinpoisto aine tossa kohtaa? aika operaatio alkaa purkaan mokoman takia...
SammyD
Ihan hyvä idea tuokin
Olen kyllä melkein kaiken muun kojelaudan ympäriltä purkanut paitsi en itse kojelautaa niin kyllä se aika helposti irti lähtisi siitä. Tosin tuo maalinpoisto kuulosti niin hyvältä että taidan toteuttaa sen, sinne muu väri oikein sovikkaan kun vakio musta.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
mistään mitään en tiiä.. mutta onko amis teppo tuunaaja todellakin purkanu kojelaudan irti että saa ko. osan maalattua
eikö se tosiaan oo irtonainen osa?
bart
tuon lipareen perään aikoinaan kyselin ja vastaukseksi sain et kojetaulussa kiinni..
jos ei niin ostan ehjän ton retaleen tilalle, saa tarjota!
tarttee huomenissa selvistäpäin tutkia tuota, muutama torx ruuvi siinä päällä.. hmm.. vaikken mitään mistään tiedä..
SammyD
No ilmeisesti joku amis teppo tuunaaja on niin tehnyt!
Ei siinä auto on kyllä muuten erittäin hienosti rakennettu ja kulkeekin kivasti, mutta tosiaan jos on koko kojetaulun purkanut että on saanut tuon listan hopeiseksi niin menee yli ymmärryksen. Varsinkin kun auto on candypunainen.
Riisikippo
onko auto ollu joskus Niko Partisella? jos on niin en ihmettele yhtään... rantasalmelta ko. huijari kotosin..
SammyD
Tietääkseni ei ole sielläpäin ollut.
Debil
- OCF Member 2015
Ei se lista sieltä lähde kuin palasina. Purin oman calibran osiin tänä kesän ja kojetaulu oli irti. Lista on liimattu/sulatettu paikoilleen ja sen irrottaminen ehjänä on työlästä vaikka kojetaulu olisi irti. Tietysti jos saat jostain ehjän listan irtaaltaan niin repii nykyisen väkisin irti ja liimaa uuden paikalleen. Tässä tapauksessa kojetaulusta voi särkyä jotain muutakin...
Varmaankin helpompi poistaa ne maalit jollain liottimella tai maalinpoistoaineella.
^varmaan helpoin ja halvin tapa on suojata ympäristö huolellisesti teippaamalla/muovilla ja tämän jälkeen rasvanpoisto, karhennus ja vaikka mattamustaa maalia päälle.
Maalinpoistoaineilla saa todennäköisesti vaan hirveämmän näköiseksi, varsinkin kun ei mitään tietoa kuinka paljon listaa on esim karhennettu ennen maalausta.
powerofopel
ja jos tuulilasi on huono tai muuten on valmis vaihtamaan sen niin irrotus helpottaa tuota kojelauta asiaa ja myös koko auton maalausta jos meneillää jotain tällästa...
SammyD
Tuulilasi on virheetön ja auto on maalattu pari vuotta sitten niin sitä en kehtaa irroitella.
Tänään tutkailin ja tulin tulokseen että sen saa ihan hyvin maalattua siinä paikallaan kun vähän suojailee ympäristöä.
Pitää tehdä palikasta projekti osioon kertomus kohan saisin kameran toimimaan
