Missä on samanlaiset "tolpat" kuin Omegassa?
heikki1982
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja heikki1982 »
Ei missä Ooppelissa on samanlaiset iskarin kiinnitykset kuin A mallin Opel Omega 3000 mallissa?
Ylä ja alapää pitäis olla samanlaiset, onko tietoa onko missään ?
Tässä on tarkoituksena sovittaa jonkun toisen Ooppelin D2 valmistajan alustasarja omegaan, Tolpat ovat täysin pituus säädettävät eli pitäis olla vaan samanlaiset kiinnitykset niin ne saisi sopimaan Omegaan. Onko esim Corsa, Astra ja Vectra kiinnityksiltään erinlaisia ?
Kiitoksia avusta jo etukäteen.
:cry:
Joensuun UA
Enochian
Re: Missä on samanlaiset "tolpat" kuin Omegassa?
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Olisikohan B Senatorissa.
heikki1982
Minut on bannattu!
Enochian kirjoitti:Olisikohan B Senatorissa.
No mut kun ei D2 valmista tolppia Senatoreihinkaan.
Mitäs eroa OMegan tolpissa on Vectran, Astran ja Corsan tolppiin.
Niihin on saatavilla D2 alustoja, voisko jotkut noista sovittaa laillisesti
Omegaan? Vai onko ne aivan erilaiset?
:whack:
Joensuun UA
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos pitää D2:et olla voisi olla aika lähellä:
http://www.d2racingsport.com/type-street.htm#HOLDEN
HO001 COMMODORE 99~06
heikki1982
Minut on bannattu!
Jarno kirjoitti:Jos pitää D2:et olla voisi olla aika lähellä:
Moi.
Onko miten varma tietoa, että nuo on samanlaiset kuin Omegassa?
Ja menee ilman muutoksia Omegan alle?
Jos näin on niin suuret kiitokset, ja sit lähti D2:sen Drifting sarja tilaukseen :D
Joensuun UA
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
C corsassa on sama kiinnitys edessä
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
heikki1982 kirjoitti:
Moi.
Yläpään "lautanen" on saman näköinen, sitä en osaa sanoa onko alapään kiinnitys samanlainen vai erilainen. Alatukivarsi on kyllä erilainen ainakin, mutta se ei välttämättä vaikuta tolppaan. Ei ole tullut verrattua tarkemmin mitä eroa on Opelin ja Holdenin tolpissa, kun ei ole ollut molempia koskaan vierekkäin pyörä irti, tai Kouvolan luisukunkun varikolla oli, mutta ketään ei kiinnostanut siellä eikä ehtinyt vertailla itsekään.
Juzzi
Haverisen Markolla lojuu moinen kapistus pihalla ilman pyöriä siitä olis helppo verrata kun on pihalla myös noita opeleita.
heikki1982
Minut on bannattu!
Pienen selvittelyn jälkeen noi tolpat näyttävät sopivan B mallin Omegaan.
Eli mitä eroa on sit A ja B mallin Omegan tolpissa vai onko mitään?
Pituus erohan ei haittaa kun D2:sen tolpat ovat pituudeltaan säädettävät, kunhan kiinnitykset vaan olis samanlaiset.
-(z)-
Joensuun UA
Juzzi
Kiinnityksissä ei ole mitään eroa.
heikki1982
Minut on bannattu!
Juzzi kirjoitti:Kiinnityksissä ei ole mitään eroa.
Sain tuotekuvan Holden Commodoren tolpista.
Jos haluat auttaa selvittämään sopiiko ne A omegaan niin voin lähettää kuvan.
Kuvassa on myös paljon mittoja näkyvissä.
Tolpat sopivat 100% varmuudsella B mallin Omegaan, mutta vielä ei ole tietoa sopivuudesta A Omegaan.
Jos ne sopivat niin sitten Suomesta saa virallisesti D2 täysinsäädettäviä alustasarjoja A mallin Omegaan. :love:
Tässä muutamia tiedossa olevia Holdenin alustan mittoja niin jos joku voisi verrata
niitä A mallin Omegan mittoihin:
- Takaiskunvaimentimen pituus on 53cm ja lisäksi tolpassa säätö jolla pituutta saa lisää
Mikä pituus on A mallin Omegassa.
Jos haluat auttaa vertaamaan tätä Holdenin alustaa A Omegan vastaamaan niin pyydä multa kuva Holdenin D2 alustasta.
Joensuun UA
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mikäli ne sopii B Omegaan, niin 100% varmuudella ne myös sopii myös A Omegaan.Eroja lähinnä akselimassoissa (B Omega on vähän painavampi).
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
A ja B omegan tolpissa ei ole muuta eroa kuin ABS anturin johdon pidikkeen asento.
P. Lanttola
Tai oikeastaan jarruletkun pidikkeen asento (menee siitä kyllä ABS:n johtokin), mutta tuolla ei oikeastaan ole mitään väliä.
Mulle voisi laittaa kuvan niin saa verrata, pekka.lanttola(a)nic.fi
Etutolpat ainakin näyttää koko lailla samalta kuin omegassa, koiranluun kiinnikettä ei vaan kuvassa näy:
Nämä näyttäis kovastikin sopivilta, vaikka koiranluun paikka onkin 90 astetta käännetty:
Nuokin näyttäis että saa omegaan sovitettua, koiranluuta joutuu muokkaamaan tai hommaamaan toisenlaiset.
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
ei varsinaisesti tähän kuulu mut eikö ompussa ollu edessä tolpat iskaria, ei siis irto patruunoilla?
suunnitellu et tekisin kynätolpat eteen omaan omegaan.
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
