AUX-lähdöstä siis toimii tuo erillinen "aluetoiminto", eli takana leffa ja edessä vaikkapa radio. Näyttö on siis jo kytketty ja toimii hyvin, mutta jotenkin pitäisi muksuille myös ääntäkin saada, että voisi itse kuunnella sit vaikka sitä radiota samalla.
Kriteereinä on tässä vaiheessa pieni koko, halpa ja helppo asennus.
Logitechiltä löyty tällaset. Erittäin näppärän kokoiset ja ihan siedettävällä hintaakin, mutta ongelmaksi muodostuu se, että noi pirut ottaa äänisignaalin ja virrat usb:n kautta, eli ei siis mitenkään helposti ainakaan ole asennettavissa RCA:n jatkoksi.
Clas Ohlsonilta löytyi philipsin pienet kajarit omalla vahvistimella, mutta olipahan rumat ja johtojen takia asennus haluttuun paikkaan voisi tulla ongelmaksi.
Eli suomeksi sanottuna, jos jotain ehdotusta löytyy niin saa esittää.
Ps: Kotoa kyllä löytyy erillinen 2-kanavainen vahvistin autoon ylimääräsenä ja samoin parit kaiuttimetkin, mutta asennus vois olla vähän turhan työläs... mut olis ainakin halpa
Että jos ei mitään muuta niin pitää sit kehitellä tuon vahvistimen kans jotain...
