Sivu 1/1
Alpine IVA-W205R + AUX lähdön äänet
Lähetetty: 23 Marras 2009, 12:08
Kirjoittaja tuikki
Eli ongelma on siinä, että miten saisin tuonne taakse näytön yhteyteen jotenkin halvasti ja helposti ääntä?
AUX-lähdöstä siis toimii tuo erillinen "aluetoiminto", eli takana leffa ja edessä vaikkapa radio. Näyttö on siis jo kytketty ja toimii hyvin, mutta jotenkin pitäisi muksuille myös ääntäkin saada, että voisi itse kuunnella sit vaikka sitä radiota samalla.
Kriteereinä on tässä vaiheessa pieni koko, halpa ja helppo asennus.
Logitechiltä löyty
tällaset. Erittäin näppärän kokoiset ja ihan siedettävällä hintaakin, mutta ongelmaksi muodostuu se, että noi pirut ottaa äänisignaalin ja virrat usb:n kautta, eli ei siis mitenkään helposti ainakaan ole asennettavissa RCA:n jatkoksi.
Clas Ohlsonilta löytyi philipsin pienet kajarit omalla vahvistimella, mutta olipahan rumat ja johtojen takia asennus haluttuun paikkaan voisi tulla ongelmaksi.
Eli suomeksi sanottuna, jos jotain ehdotusta löytyy niin saa esittää.
Ps: Kotoa kyllä löytyy erillinen 2-kanavainen vahvistin autoon ylimääräsenä ja samoin parit kaiuttimetkin, mutta asennus vois olla vähän turhan työläs... mut olis ainakin halpa
Että jos ei mitään muuta niin pitää sit kehitellä tuon vahvistimen kans jotain...
Re: Alpine IVA-W205R + AUX lähdön äänet
Lähetetty: 24 Marras 2009, 15:18
Kirjoittaja tuikki
hmm... tais olla liian vaikee kysymys foorumille josta löytyy yleensä vastaus lähes kaikkeen
Lähetetty: 25 Marras 2009, 10:31
Kirjoittaja crisse
Aluetoiminto toimii myös aux in tulosta, kunhan se on asetuksista laitettu päälle. Kytke siihen vaikka ipod tai muu vastaava soitin ja takapenkkiläiset kuulee musiikin takakaiuttimista.
Lähetetty: 25 Marras 2009, 11:26
Kirjoittaja D-Iivil
Ilmeisesti kysyjä halusi kuitenkin vinkkejä että kuinka ja miten tuonne takapenkkiläisille saisi tehtyä helposti asennukset kajareille ja miten niitä vahvistettaisiin.
Mä tekisin silleen, että asentaisin tuon kaksikanavaisen päätteen ihan normisti Alpinen perään linjatasoiseen takakaiutinlähtöön ja sitten ihan normaalisti joku edullinen erillissarja takaoviin (tyyliin halvin mitä autohifikaupasta löytyy). Erillissarja siksi, että jos sinne ovien alareunaan ruuvaa vain koaksiaalit, niin joutuu olemaan suhteellisen lujalla voluumit takapenkkiläisille että saa puheesta selvää (ääni jää sinne jalkoihin).
Lähetetty: 25 Marras 2009, 11:50
Kirjoittaja tuikki
Nyt näyttää siltä, että taidan ainakin näin alkuun kokeilla miten tuollaiset sonyn langattomat kuulokkeet toimii käytännössä tuolla autossa.. Sattu nimittäin vahingossa kaapista löytymään moiset vekottimet.
Nuo kuulokkeet on toki vähän isohkot ja voi aiheuttaa sen myötä hivenen hankaluuksia jopa tytöllä pitää päässä... ja pojalle ei edes ole omia tuossa setissä, mutta josko nyt edes kokeilis.
Suurin asennukseen liittyvä ongelma saattaa olla, että mistä virtaa ko. kuulokkeiden lataus/lähetysyksikölle koska mokomassa on kotikäyttöön tarkoitetty muuntaja ja laite itsessään käyttää 9volttista sähköä... mutta tuskin tuo kokeilu siihen sentään kaatuu.
Ja tuo vahvistimen asennushan ei sinänsä ole se syy mihin se kaatuisi, vaan enemmänkin se, että näin perheellisenä, pitkiä työpäivä tekevällä ihmisellä meinaa olla tuo aika ja motivaatiokin välillä hakusella (vaikka tuo auton hifistely onkin jonkin tason harrastus).
Lähetetty: 25 Marras 2009, 12:15
Kirjoittaja D-Iivil
tuikki kirjoitti:
Heh, ymmärrän täysin. Itselläni on konttisubin rakennus kestänyt jo viikon verran, vaikka työtä tuossa olisi kaikkinensa ehkä muutama hassu tunti
Ei vaan jaksa illalla rueta enää näpertää autoa kun on saanut kompanjan morjestamaan nukkumattia...
Mutta oikeasti, varmaan helpoimmalla pääset kun tyrkkäät vänkärin penkin alle tuon pikkuvahvistimen ja ajat sillä ovissa olevia kaikattimia.
Lähetetty: 25 Marras 2009, 13:20
Kirjoittaja tuikki
Taitaa se siihen vahvistimeen kallistua jos tuo kuulokepatentti ei ota toimiakseensa... ei tässä nyt ole ilmoille tullut mitään muutakaan halpaa/helpompaa...
Itte sain aikanaan tuon subikotelon tekastua kertalaakista hyvän, mutta se nyt onkin vähän sellanen aavistuksen hätäisesti kyhätty lastulevylaatikko... suurin virhe siinä tuli kun en ottanut suunniteluvaiheessa huomioon korkeutta kontin pohjasta suojaverhoon ja nyt se verho mahtuu nipin napin menemään kotelon yli kunhan ei ole rutussa
Subbari toimii nyt kyllä jopa yllättävänkin hyvin ja omien tulkintojen mukaan kuuluukin siinä kuskin paikalla yhtä hyvin kuin muuallakin autossa.. tosin sitä nyt en tiedä onko se hyvä niin, mutta ei se ainakaan vaikuttaisi korostuvan missään missä sen ei pitäisikään korostua.
