Astra G -99 ECM-boksin yhteensopivuudet. X18XE1
taiska
Ko. auton boksi ilmeisesti hajonnut ja uus käytetty pitäis saada. Voiko tuon korvata mahdollisesti toisella vaikka GM-numero ei täsmää? Ja jos, niin mistä tiedän, että toinen osa on käypänen ennen kun tilaan sen?
Tänksit ja pliis.
Tänksit ja pliis.
FullMetal
Re: Astra G -99 ECM-boksin yhteensopivuudet. X18XE1
jos ostat käytetyn boksin jostakin ebaysta niin mitä todenäköisemmin se on nollaamaton eikä pelaa tms.
asia on nääs niin että kun se moottorin ohjainlaite asennetaan sinne autoon uutena niin se pitää ohjelmoida, myöskin käynnistyksenesto pitää opettaa
en nyt ala erittelemään tarkemmin miten em operaatio tapahtuu mutta lopputulos on se että
moottorin ohjainlaite on uskollisesti naimisissa ajonestolaitteen kanssa eikä toimi toisessa autossa operaation jälkeen.
paikallaan ollevan ohjainlaitteen voi nollata(avioero käynnistyksenestolaitteesta) jolloin sen pystyy asentamaan ja ohjelmoimaan toiseen autoon.
jos ostat käytettyä, varmista että se on nollattu.
toinen vaihtoehto on se että ostat ohjainlaitteen, ajoneston vastaanottimen virtalukon ympärille sekä siihen käyvän avaimen sirun.
tällöin voit asentaa osat itse pihalla etkä tarvitse mitään testeriä.
numerovariaatioista en ole perillä kun en ole varaosamyyjä.
Gsista
Tässä oli vaihtoehtoja 09117394 / 90569370 / 90560476 / 90582539. Mieluiten kannattaa hakee tolla 09117394. Ja tietysti varmistaa vielä myyjältä sopivuus.
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
Ex.
taiska
Gsista kirjoitti:Tässä oli vaihtoehtoja 09117394 / 90569370 / 90560476 / 90582539. Mieluiten kannattaa hakee tolla 09117394. Ja tietysti varmistaa vielä myyjältä sopivuus.
Ja näissä on nimenomaan huolehdittava se nollaus?
Altti450
Miten boksi/auto oireilee, että päättelit boksiviaksi?
Muistelen foorumilta lukeneeni, että joku osti tuollaisen valmiin boksin ebaysta? ja myyjä nollasi, tms. valmisteli sen jotenkin kyseiseen autoon sopivaksi.
Tässä on nyt joku linkki englantilaiselle toimittajalle:
http://cgi.ebay.de/VAUXHALL-ASTRA-VECTR ... 3357ac7514
taiska
Elektroniikkavalo palaa ja kierroksilla päästöt aika kovat lisäks joutokäynti ja kiihytys ok, mutta kun kaasua vähentää/ tasakaasulla ajaa ni tuntuu kun se kävis vaan kolmella pytyllä. Ja testeri sanoo, että ECM tai läppäkotelo rikki ja läppäkotelolla testattuani vika ei korjaantunut.Altti450 kirjoitti:Miten boksi/auto oireilee, että päättelit boksiviaksi?
Gsista
Jos käytetyn ostat eikä mukana tule ajonestolaitteita, niin on ehdottomasti oltava nollattu. Itse en kyllä käytettyyn koskisi, tiedä koska sekin hajoaa. Ebaystä saattaa löytää uusia huomattavasti halvemmalla kuin suomesta saisi. Onhan täällä foorumilla juttu kunnostetun ostamisestakin, ei tainnut pahaa sanottavaa olla. Haku vaan käyttöön.taiska kirjoitti:Gsista kirjoitti:Tässä oli vaihtoehtoja 09117394 / 90569370 / 90560476 / 90582539. Mieluiten kannattaa hakee tolla 09117394. Ja tietysti varmistaa vielä myyjältä sopivuus.
Ex.
Ex.
jp_olli
(Häikäilemätön mainos)
Laita vanha mulle korjaukseen, ei tarvi nollailla mitään ja 12kk takuu.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
taiska
Tilasin osan tuolta englannista ja toimii. Kiitos vaan paljon teille vastanneille.
Taitaa olla turha kysellä korjaamoilta mitään ennen ku on täältä kysässy ku tunnutte tietävän kaiken paremmin ku ammatikseen tätä tekevät ihmiset.
Gsista
Hyvä, että tuli auto kuntoon
Ex.
Ex.
taiska kirjoitti: Taitaa olla turha kysellä korjaamoilta mitään ennen ku on täältä kysässy ku tunnutte tietävän kaiken paremmin ku ammatikseen tätä tekevät ihmiset.
Täälläkin pyörii paljon nykisiä ja entisiä merkkikorjaamon miehiä+muut automekaanikot päälle. Ja kaikki on hurahtanu näihin saksanseisojiin, joten heillä on ollut kiinnostusta selvitellä erityisesti Opelin ongelmia. Tavallisella korjaamolla on vain miehiä jotka korjaa autoja, eivät he ehdi erikoistua tietyn merkin/mallin tarjontaan.
Eli kiitos OCF.
kandinsky
Mulla on sama moottori ja ohjainlaite antaa vikokoodia sylinteristä vaikka siitä ei löytynyt vikaa. Kun moottori lämpenee niin alkaa putputtaa. 1.8-moottorin ohjainlaitteita ei Suomesta löydy käytettynä.Tilasin osan 90560476 Englannista ja annoin niille pyydetyt tiedot runkonumerosta lähtien. Piti olla tuollainen plug-and-play. Mutta eipä pitkän toimitusajan jälkeen saapunut osa toiminutkaan vaan tuli 5 muuta vikakoodia! Kun kyselin rahoja takaisin, lupasi lähettää toisen osan joka tällä kertaa toimisi. Kannattaako jäädä odottamaan vai vaatia rahoja takaisin? Miten voi ohjelmointi olla noin pielessä?
Uusi osa kotimaassa maksaa melkein auton arvon verran...
Fentanyyli
Minä myös tilasin vastaavan ECu kitin Englannista firmalta Ecu Electronics perjantaina. Ei ole vielä tullut. Auto on kyllä Vectra B Z18XE-koneella, eli eri ECU.
Ecu on Siemens Simtec 71. Rohkenenko kysyä, että mistä firmasta tilasit?
jjvirtan
Mullakin ECUa korjattiin Englannissa kaksi kertaa ennen kuin tuli kuntoon,mutta nyt olen ajellut erittäin tyytyväisenä kuntoon tuli.
Jouduin myös nollaamaan OPcomilla vikakoodit ennen kuin alkoi pelittää,oli kuitenkin jossain vikatilassa,pelkkä paikalleenasennus ei riittänyt,tiedä sitten oliko poikkeustapau.s.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Altti450
Eräs tuttuni taisi korjauttaa vectransa boksin englannissa ja auto alkoi pelittäämään. Veljeni astraan asennettiin englannista tilattu boksi viime kesänä ja sekin alkoi toimimaan. Lähetä vain boksi takaisin ja odottele se uusi tilalle.
