eli työkaverin autossa herkes ohjaustehostin toimimasata, ojyä on säiliössä tarpeeksi.
onko tuossa se tehostajanpumppu laturin perässä vai missä, kun en sitä pikavilkaisulla löytänyt (apulaite hihna näytti pyöritävän vain laturia ja ilmastoinnin kompuraa)
kellään vinkkejä, missä vika vois olla?
entä vaikuttaako katsastukseen, jos ei ohj.tehostin toimi?
-00 safira 1,8 bensa, ohjaustehostin ei toimi
MKTuning
FullMetal
Re: -00 safira 1,8 bensa, ohjaustehostin ei toimi
se on siellä hammastangossa semmoinen valkoinen säiliö ja sen alla on sähkömoottori joka on ohjaustehostimen pumppu
eli autossa on sähköinen ohjaustehostin.
sulake kannattaa ekana tarkastaa ja se löytyy siitä akun vierestä sellaisesta mustasta rasiastam toisessa isommassa rasiassa on releitä
ja siinä pienemmässä on sitten niitä sulakkeita. siellä on yksi ohjaustehostimen sulake. ne on semmoisia MAXI sulakkeita.
(F)ast_tra
Tietääkseni Zafirassa on sähköhydraulinen ohjaustehostin kuten G-astrassakin. Sen sähkömoottorin saa siihen sitten erikseenkin mikäli se on hajonnut.
Altti450
Jos akun jännite alenee niin ohjaustehostin tippuu ensimmäisten apulaitteiden joukossa pois päältä. Kannattaa mitata akun jännite oisko vika akussa.
