auttakee tyhmää...
zoukkis
auttakee tyhmää...
Viesti Kirjoittaja zoukkis »
minä kun en noitten soittimien päälle niin ymmärrä niin kertokaa te viisammat.tuli tuollanen procemaxin dvd soitin hommattua ja nyt ihmettelen et miten tuo subbarin lähtö...soittimesta lähtee yksi rca liitin (sininen) missä lukee sub-w out..autoon johon oon tätä soitinta laittamassa niin siinä on takapoksissa subbari+vahvistin mut nykysestä mankasta lähtee vahvarille 2 rca päätä (sininen ja punanen) eli miten tän nyt laitan sitten? :worship:
JS_
Re: auttakee tyhmää...
Viesti Kirjoittaja JS_ »
Eikö siihen pidä hommata sellanen haarotin kappale että saa sen yhen RCA:n haarotettua kaheksi.
Tuli myös ite hommattua tuommonen soitin.
Minkä mallin soitin on kyseessä ja onko minkälaisia kokemuksia siitä?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
zoukkis
JS_ kirjoitti:Eikö siihen pidä hommata sellanen haarotin kappale että saa sen yhen RCA:n haarotettua kaheksi.
sellanen tuli itselläkin mieleen...mut ihmettelen vaan eks miksi se olis silleen tehty kun vahvarillehan tulee kahdet rca:t :roll:
ostin tuollasen paketin missä on soittimena procemax 7708,en oo viel päässy asentelemaan paikalleen, eli en osaa sanoa millanen on.
http://tronica.fi/2gether.php
jami83
Viesti Kirjoittaja jami83 »
Se subi lähtö on mono, siksi vain yksi lähtö. Itsellä oli ainakin vain rca:n muistaakseni valkoinen kiinni soittimen perässä sekä vastaavasti sama vahvarissa. Ostin kyllä myös y-haaran(http://www.autostudio.fi/product_info.p ... cts_id=809) mutta en kuullut sillä olevan mitään eroa sointiin.
Hartsa__90
No tottakai vaan 1 koska subin kuuluukin soida monona :)
Vectra OPC -06
jaakala
Viesti Kirjoittaja jaakala »
Hartsa__90 kirjoitti:No tottakai vaan 1 koska subin kuuluukin soida monona :)
Jep, haaraa välii, varsinkin jos on AB-luokan vahvari eikä digi-mono. yhellä RCA:lla konttiin ja haaroitus ennen vahvaria.
zoukkis
no niin nyt pääsin vihdoin ja viimein asentelemaan soitinta. Sen verran voin sanoa et soittimen perseessä oleva helvetinmoinen johtokasa aiheuttaa vähän onkelmia..ei ainakaan b vectran soitin koloon meinaa millään saada mahtumaan.Puolen tuntia yritin sulloa paikalleen ja sitten kyllästysin =(asennus oluset loppu)..huomenna uus yritys
D-Iivil
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
ota hanskalokero pois ja kisko johtonippu sisäkautta kohilleen.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
zoukkis
D-Iivil kirjoitti:ota hanskalokero pois ja kisko johtonippu sisäkautta kohilleen.
näin tein ja sain soittimen vihdoin paikalleen "pohjaan asti". täytyy sanoa että vaikka hanskalokeron irrotti niin silti joutui vähän väkivalloin survomaan paikalleen. aika ahdas väli niitä on takakautta repiä myös ja aika terävät muovin reunat siellä on. No mut paikalla on ja ranne on sen näkönen kun ois itsari yrittäny :lol:
D-Iivil
zoukkis kirjoitti:
Kuulostaa erittäin tutulta tuo rannehomma :D
zoukkis
no nyt on kokemuksia
no niin tänään sitten alko radio kuunnellessa kuulumaan ensin ihme rohinaa ja hetken päästä siitä alko haista palaneelta ja käry nousi. Taas tuli todettua halvalla ei saa kuin PASKAA. No takuu on vielä voimassa eiköhän sieltä saa samanmoisen paskan tilalle...i hope so.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
jaakala kirjoitti:Jep, haaraa välii, varsinkin jos on AB-luokan vahvari eikä digi-mono. yhellä RCA:lla konttiin ja haaroitus ennen vahvaria.
Digipäätteillä on hyvä hyötysuhde joten luonnollisesti sellainen on hyvä valinta subbarivahvistimeksi autoon jossa virtaa on rajallisesti, mutta ei sillä luokalla todellakaan ole mitään tekemistä kanavien määrän kanssa.
jaakala
Tuomas kirjoitti:
mutta kun AB-luokan vahvareissa on erikseen omat vahvistin transistorit vasemmalle ja oikealle kanavalle kun digi vahvarissa samat kivet tekee saman asian, ja ab-ssa yleensä käytetääm siltaan kytkentää niin hyvä olisi saada kaikki vahvistin transitorit käyttöön... eikös vain?
