Pesurit uupuu, ei leimaa.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Xenoneissa pitää siis olla pesurit, tollanen puskuri mulla on autossa eikä varmaan aikasemmin oo tullut sanomisia.
Ideoita? Kuukauden sisään pitää käydä näyttämässä. Jostain purkuvolvosta pyyhkijät? :bye:
Letkut vissiin ainakin tonne tulee.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Pesurit uupuu, ei leimaa.
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ei kai se kummoinen temppu ole, onki ne melki mistä hyvänsä. Ja vaikkei tulisi valmiita letkujakaan, niin paisarin kylkeen vain 2-lähtöinen pumppu, ja letkua perään.. :bye: Kannattaa katsoa ennen puskurin porausta, josko alapuolen olisi valmiit merkit mihin reijät kuuluu porata.
Viesti Kirjoittaja TJT »
JNN kirjoitti: paisarin kylkeen vain 2-lähtöinen pumppu, ja letkua perään.. :bye:
Ja seuraavassa topicissa sitten ihmetellään kun vectra on alkanut syömään jäähdytysnestettä ;)
Pyyhkijöitä ei tarvitse olla, pelkät pesurit riittää.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Tuohon lienee vaihdettu toinen puskuri ja samalla jätetty pesurit laittamatta. Eiköhän se siistein vaihtoehto ole hakea alkuperäiset pesurit ja laittaa ne siihen, jos autossasi on alkuperäiset xenonit niiin luulisi siellä olevan muut valmiudet edelleen jäljellä ellei ole kolarin tms jäljiltä poistettu. Kannattaa vilkaista vas sisälokarin takaa onko pesurisäiliössä pumppu jo ajovalon pesureille ja meneekö letkut mihin, hyvällä tuurilla voi saada kuntoon suuttimet puskuriin asentaen ja johtoliitin pumppuun kiinnittäen.
Timotee
On alkuperäiset. 2.6 Sport 2001, ei vaan meinannu uskoa aluksi sitäkään kun ei löytänyt d-kirjainta umpiosta. Automaattisen kork.säädön löysi. Ei myöskään purnannut dvd-soittimesta ja näytöstä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko tosi että xenoneissa pitää olla pesurit ja halogeeneissa ei, jos kerran on niin laita siihen alkuperäinen painepesuri, onhan se paljon siistimpi kun jotku volvon pyyhkijät, itse otin letkun pois kun jouduin puskurin vaihtaan.
opel vectra c 2,2 gts
lmb-58 kirjoitti:onko tosi että xenoneissa pitää olla pesurit ja halogeeneissa ei
Kyllä.
lmb-58
TJT kirjoitti:
Kyllä.
vieläkö joku sanois järkevän syyn siihen.
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
lmb-58 kirjoitti:
TJT kirjoitti:
Kyllä.
Vapaalla järjellä aateltuna paskanen umpion lasi heijastais tuon xenonvalon vastaantuleville. Ja näkyyhän se valotehossakin jos umpion pinnalla on sentti tolkulla loskaa yms muuta shaissea..
lmb-58
tietenkin tuo jos vastaantulijaa häikäisee, sen käsittää jos niin on, mutta kyllä ne halogeeniumpiotkin paskottuu samallalailla. ihme juttu.
Speedvelvet
No halogeenien valoteho on mitä on... :yawn:
Jos olis itellä korkeudensäätö tuossa vehkeessä niin ehdottomasti laittaisin xeenonit..
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Kyllä siihen on syynsä että tarvii pesurit.
Rapakeleillä niin kun nyt, ei tartte ajaa pitkästi jonku perässä kun lamput nii ravassa että ne ei näytä yhtään mihinkään.
Ei oo mukava lähtiä korpeen pimeessä kun rapaset valot ei näytä mihkään.
Nuuka vissiin kun oon, otin pesurin pumpulta johdon irti kun se muuten holvaa pesunestettä aika reippaasti.
Kaupungissa kyllä pärjää ilman pesureita, mut kun kauemmas lähtee niin pitää koittaa muistaa putsata lamput että näkee.
Mulla kans ekalla kertaa kun katsastin tota Vectraa, muistutti konttorilla et pesurit pitää xenoneilla toimia, anto leiman kuiten.
lmb-58
no sehän tässä ihme onkin, jos on surkeet valot niin ei tarvi nähdä mitään, mutta jos xenonit ne pitää olla pesurit, samalla lailla ne valot paskottuu oli sitten xenonit tai taiwanilaiset halogeenit. käyn kyllä konttorilta kysyyn mikä on tään tarkoitus.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ei niitä pesureita näkemisen takia vaadita. Likainen umpion lasi saattaapi aiheuttaa heijastuksia ja vastaantulijat häikäistyy.
Halogeeneillä ei pesureita vaadita, kun eihän niiden teho riitä ketään häikäisemään :D
lmb-58
Zafira kirjoitti: Halogeeneillä ei pesureita vaadita, kun eihän niiden teho riitä ketään häikäisemään :D
no joo nyt alkaa kirkastuun, ei valot mutta muuten, tuo kuulostaa järkevältä.
