corsa B 1.2-99 moottorin lämpömittari ei toimi
have
Viesti Kirjoittaja have »
Onko ko.Corsan lämpömittari vaihdettavaa mallia vai pitääkö koko mittaristo vaihtaa? Moottorin lämpömittari lakkasi toimimasta.Lämpötila-anturi on ehjä,eikä mitää katkoksia johdoissa pitäisi olla joten tn.mittari on rikki.
hojaleht
Re: corsa B 1.2-99 moottorin lämpömittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Jos vika on paikallistettu mittaristoon niin helpoiten vaihtuu kokonaisena.
itse ostin Ebay.stä kierroslukumittarilla ja bensiinin loppumisen varoitusvarolla olevan mittariston, postikuluineen tais olla 45 euroa... ja vaihtoon meni ensin ½ tuntia ja sitten kun tajusin että perkule, toinenkin taustavalo oli pimeänä niin uudestaan ½ tuntia päälle :-)
