Sellaista kyselisin viisaammilta, kun ostin autoni noin reilu kuukausi sitten automyyjä sanoi että ohjaustehostin oli vuotanut öljyä. Ja uusi maksaisi jotain puolitoistatonnia. No hän oli ottanut asiasta kuulemma selvää ja joku paikka oli sit korjannut tehostimen.
No tässä tällä viikolla olen alkanut kuunnella kun rattia kääntelee niin ohjaustehostin pitää aika rusauksen aina kun kääntelee puolelta toiselle.
Onkohan tehostin sit kuitenkin vetelemässä viimeisiään vai onko ääni ihan normaalia.
Ääni ei kuulu oikeastaan hirveästi ulkopuolelle autoa mutta sisällä äänen kyllä kuulee.
Ja sit valot vilkkuvat aika paljon kun rattia kääntelee. Mut on kai sekin ihan normaalia ku on sähköinen ohjaustehostin.
Muuten ohjaus kyllä on kevyt käännellä.
Jos tulee vaihto eteen niin missä hinnoissa mahtaa liikkua? Töiden kanssa?
Opel vectra gts 2003
Jartsa
Re: Opel vectra gts 2003
valojen vilkkuminen on normaalia.tuohon rutinaan sanoisin syyksi etutolppien yläpäänlaakerin.
muistaakseni 700€ nurkilla ohjausvaihde+työt.
ERHU
Näin ihan yleisesti.
Varmistuksena vielä:
Ostitko auton liikkeestä vai ihan tavalliselta sutijalta?
Sutijalta: Your on your own...
Liikkeestä: Kuluttajasuojalaki tulee mukaan, voit heittää auton takas liikeeseen ja vaatia heiltä korjaustyötä ongelmaan.
Jos eivät suostu, niin sinulla on oikeus purkaa kauppa. (3kk moottoritakuu sekä yleinen kuluttajanoikeustakuu)
En tiedä missä tarkalleen kuluttajasuojalaki menee, mutta tietääkseni sulla taitaa olla oikeus vaatia liikkeestä korjausta tai kaupan purkua.
(suosittelen soittoa kuluttajaoikeusvirastoon; or what ever it's real name is)
(ym. jos jollakin on tarkempaa tietoa tai huomaa, että tietoni on virheellistä, olkaa hyvä kertokaa näkemyksenne)
c-vekkuli
Veikkaisin myös et ääni tulee etutolpien yläpään laakereista, itellä sama oire vectrassa. laita kaveri kääntämään rattia ja kato pyöränkotelosta etutolpaa liikkuuko silleesti nytkähtelemällä eikä tasaisesti rattia käänettäessä jos näin laakeri jumii ja kolahtelee.
opelisti77
- OCF Member 2018
Jep. Kyllähän se oli vasemman puolen yläpään laakeri.
Vaihto maksaa noin 150€ töineen Metro-Autossa. Eli ei mitään ihan järjettömiä summia
No ei se halpaakaan ole. Orkkis osa maksaa Auto-Muovilla 20e ja vaihtoon menee puolituntia. On todella helppo vaihtaa koska tolppa katkeaa puolesta välistä ei pyörännapaan/raidetangon päähän tarvi koskea.
