Moro
Oliskohan jollakulla jääny paskaksi mennyttä X12XE, eli ainakin 90 luvun aluus käytettyä Corsas olevaa 1,2 ja 16V koneen lohkoa. Mulla on sellaasen kansi ajatus laittaa Mini 1300ccm lohkon päälle ja kanavista olis kiva saara sitte eres vaikka kuva, mutta jos jollakulla olis lohko niin olisin kiinnostunu.
laita vaikka sähköpostia royal.enfield(ÄT)pp.inet.fi
tai 0400-376124 ja jos vaikka sattuus olemahan vielä täälä Pirkanmaalla niin olis kiva.
Corsan 1,2 16V lohko
Re: Corsan 1,2 16V lohko
Ei kyllä ole moista konetta ollut 90-luvun alun corsassa.
Ja mihin sä lohkoa tarvit jos sulla kerran kansi on jo.
onko olemassakaan 16 venttiilistä noin pienessä lohkossa.
opel vectra c 2,2 gts
On >> X12XE 1199 cc 16V DOHC, 48 kW / 65 hv @ 5600 rpm, 110 Nm @ 4000 rpm ja Z12XE 1199 16V DOHC, 55 kW / 75 hv
Mutta ovat 90-luvun loppupuolen ja 2000 luvun alun koneita.
no sitten on, mutta on noita opeleita tuotu ihan liian monella eri moottorilla suomeen, 200 kuution välillä, ei niissä voi se tehoero olla kovin suuri, no onpahan valinnanvaraa. jokaiselle jotain.
