opelin tyhjäkäynti yskii vähän
kari k2
Viesti Kirjoittaja kari k2 »
Moro ! ajelen vanhalla vm. 90 1.6 i yksipisteruiskulla. nyt on tullu pienehkö onkelma auto kulkee hyvin ja kiihtyy, mutta kun tyhjäkäynnillä ravistellee vähän konetta eli yskii ei pahasti mutta jotain vikaa siinä on. Voisiko joku kertoa syytä? tulpat ja osa sytytys johdoista uusittu ei auttanu... terv kari k2
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: opelin tyhjäkäynti yskii vähän
kari k2 kirjoitti:Moro ! ajelen vanhalla vm. 90 1.6 i yksipisteruiskulla. nyt on tullu pienehkö onkelma auto kulkee hyvin ja kiihtyy, mutta kun tyhjäkäynnillä ravistellee vähän konetta eli yskii ei pahasti mutta jotain vikaa siinä on. Voisiko joku kertoa syytä? tulpat ja osa sytytys johdoista uusittu ei auttanu... terv kari k2
Siinä ruiskuyksikön etupuolella on liitin joka menee tyhjäkäyntisäätimeen.Se torxeilla/(12kantapäillä). kiinni(kantsii irrottaa ja puhistaa).voi autaa hetkellisesti.ainakin.ehkä sit vaihtaa jos paranee sillä.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
kari k2
kiitos tiedosta pitää yriyttää puhdistaa.. elikö onko se sähkoinen liitin siis ? jotkut puhuu multec tiivisttestä ja alipaine letkuista mutta kiitos teen nämä ensin kiitos tiedosta pakataan jos ei parane ,
terokimmo
in memoriam
in memoriam
kari k2 kirjoitti:kiitos tiedosta pitää yriyttää puhdistaa.. elikö onko se sähkoinen liitin siis ? jotkut puhuu multec tiivisttestä ja alipaine letkuista mutta kiitos teen nämä ensin kiitos tiedosta pakataan jos ei parane ,
No tietysti kaikki letkut pitää olla ehjiä ja (multec)ruiskuyksikön tiivisteesä "jotkut varmaan puhunu.
Eli vuodot pois.Mutta tuo nyt helppo puhistaa ainakin ja näkee onko heti vaikutusta.
KuvaKuva
