E Kadetin startti jää päälle
akel
Viesti Kirjoittaja akel »
E Kadetissa kun lopettaa starttaamisen startti jää päälle ja vaikka avainta pyörittää virtalukossa tai ottaa sen pois nii startti on vaan päällä. Startti ei sammu ennen kuin ottaa akunkengän pois. Missä mahtaa olla vika? :roll:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: E Kadetin startti jää päälle
akel kirjoitti:E Kadetissa kun lopettaa starttaamisen startti jää päälle ja vaikka avainta pyörittää virtalukossa tai ottaa sen pois nii startti on vaan päällä. Startti ei sammu ennen kuin ottaa akunkengän pois. Missä mahtaa olla vika? :roll:
Koita ensin virtakynällä tuleeko virta startin päähän,pieneen johtoon avain asennosta riippuen.Jos tulee niin pyöriikö startti myös käynnissä ja sammuttaessa sitten.
Virtalukon pohja saattaa olla rikki,jolloin yhdistää jatkuvasti.
Solenoidi saattaa jumittaa rasvasuuttaan,bendix ratas saattaa jumittaa.
Joko virtalukon pohja uusiks muutama euro.
startin putsaus,tai vaihto.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
akel
Nyt tuli virtalukon ja virtalukon pohjan välistä savut sisään.. Pitää kokeilla eriä virtalukkoa
Viesti Kirjoittaja Timonen »
akel kirjoitti:Nyt tuli virtalukon ja virtalukon pohjan välistä savut sisään.. Pitää kokeilla eriä virtalukkoa
Ei eri virtalukkoa! Uusi vaan se muovinen virtalukon pohja!
akel
Ok
