Omega 2.0 16v -97 rapina koneesta= Kiristin rikki
samsa
Auto Omega 2.0 16v -97. Alkoi yhtäkkiä koneesta kuulumaan rapinaa/sirinää. huoltokirjan mukaan jakopää tehty 10tkm sitten.
Mielestäni ääni tulee jakopäästä. Mikähän siellä voisi tuollaista ääntä tehdä. Auto toimii muuten moitteettomasti, ääni nyt vaan alkanut kuulumaan.
Tarviiko kampiakselin hihnapyörä irroittaa, jos otan jakopään kopan irti, että näkisin onko siellä jotain irti tms?
Voisiko vesipumppu äänellä noin. Mielestäni ääni katoaa 2500rpm jälkeen...
Voiko konetta koittaa käyntiin jos otan apulaitteiden hihnan irti, niin tietäisi suoraan tuleeko ääni jakopäästä, tai esim nostajista..?
Suuri kiitos vastanneille !!
Opel Omega 2.0 16v -97
Opel Vectra 2.0 16v -96
Vw Bora variant pwd -01
shakaali91
Re: Omega 2.0 16v -97 rapina koneesta
Täältä ääni vesipumpulle.
samsa
Tunnin foorumia selanneena, taidan itsekin päätyä pumppuun.shakaali91 kirjoitti:Täältä ääni vesipumpulle.
Otan kopan huomenna irti, mutta mistä sen tietää onko pumppu valmis..? Välystä tms?
shakaali91
Välystä, siivet hajalla, tai tiivistee vuotaa ja valskaa vettä ulospäin.samsa kirjoitti:Tunnin foorumia selanneena, taidan itsekin päätyä pumppuun.
samsa
Huomen aamulla alan purkamaan jakopäätä. Pikkasen ohjeita luin ja eiköhän se onnistu, kun ne merkit vaan katsoo kohdalleen...?shakaali91 kirjoitti:Välystä, siivet hajalla, tai tiivistee vuotaa ja valskaa vettä ulospäin.samsa kirjoitti:Tunnin foorumia selanneena, taidan itsekin päätyä pumppuun.
Olisiko jossain kiristinrullien yms momentteja kun en niitä mistään löytänyt. Järkevintä on sinne varmaan kaikki osat uusia, vaikka huoltokirja näyttää että 11tkm takaisin olisi hihna vaihdettu...? Kannattaako kamat ostaa esim motonetistä?
jariz
Motonetissä on ihan hyviä jakopääsarjoja. Katsoo vaan että saa laatumerkkejä esim. Gates, SKF. Koita nyt kuitenkin vielä käyttää konetta ilman moniurahihnaa ennen jakopään purkamista.
samsa
jariz kirjoitti:Motonetissä on ihan hyviä jakopääsarjoja. Katsoo vaan että saa laatumerkkejä esim. Gates, SKF. Koita nyt kuitenkin vielä käyttää konetta ilman moniurahihnaa ennen jakopään purkamista.
Joo, koitan. Saman vinkin sain juuri että koittaa ilman hihnaa ensin. Ilmoittelen huomenna mitä selviää, onko jakopäässä edes mitään vikaa....
- OCF Member 2019
ja ottaa sitä jakopään koppaa auki ja kattoo ettei hihna hankaa mihkään. ja tosiaan ensin ilman moniurahihnaa.. itellä parissa ohjaustehostimen pumppu pitäny rapinaa
samsa
Toivottavasti olisi tehostin tai laturi. Kovasti silti tuntuu että se ääni tuolta kopan alta tulee....Ari-S kirjoitti:ja ottaa sitä jakopään koppaa auki ja kattoo ettei hihna hankaa mihkään. ja tosiaan ensin ilman moniurahihnaa.. itellä parissa ohjaustehostimen pumppu pitäny rapinaa
Tietty voihan se resonoida niin, että tuntuu ääni tulevan jakopäästä vaikka tulisikin laturista tai tehostajan pumpusta...
samsa
Jakopäänkoppa pois nyt, ja kun konetta käytin, niin se kiristimen nuoli oli kokoajan vasemmassa reunassa?!?!?
Sammutin koneen niin hihna jäi löysälle toiselta puolelta. Otin tulpat pois, ja pyörittelin konetta siivapyörästä, niin hihna takertelee ja tosiaan se nuoli ei liiku minnekään, sekä hihnan kireys vaihtelee. Kiristintä ostamaan?
vetkula4x4
Löysälläpä on sitten... Kokeile säätää sitä kiristintä tarviat 13mm Lenkin ja 5-6mm kuuskulma avaimen. Onhan se voinut jäädä löysälle vaihdossa!samsa kirjoitti:Jakopäänkoppa pois nyt, ja kun konetta käytin, niin se kiristimen nuoli oli kokoajan vasemmassa reunassa?!?!?
samsa
Juu, löysällä on...tukeekohan se rapina kiristäjästä, kun on liian löysä...??
Taidan lähteä hakemaa jakopäähän uudet osat...
vetkula4x4
Mitä suotta hakemaan uusia osia ennenkuin kokeilee säätää se kiristäjänsamsa kirjoitti:Juu, löysällä on...tukeekohan se rapina kiristäjästä, kun on liian löysä...??
Edellyttäen että ne on siis vaihettu äskettäin!
Ääni voi tulla "väpättävästä" hihnasta...
samsa
Mun mielestä hihna on aika kuluneen näköinen. Hampaiden kohdissa pientä kulumaa.
haen nyt ne uudet kamat, ja meen tallille koittamaan ekaksi kiristää sitä vanhaa kiristäjää, joskos ääni loppuisi...
lmb-58
tulee varmasti jos on viisari vasemmalla, sen kuuluu olla keskellä, kokemusta on tuosta.samsa kirjoitti:Juu, löysällä on...tukeekohan se rapina kiristäjästä, kun on liian löysä...??
opel vectra c 2,2 gts
