z22se zafira kampiakselin tiiviste
MiGeon
Viesti Kirjoittaja MiGeon »
Hei,
Onko minkälainen homma vaihtaa kampiakselin öljytiiviste? Siis se joka on moniura-hihnapyörän takana...
Työkaverin autossa tuo tiiviste vuotaa hieman ja pitäisi vaihtaa/vaihdattaa.
Tarviiko mitään erikoistyökalua? Tuleeko öljyt ulos kun tiivisteen ottaa irti? :bonk:
Kyseessä on siis Opel Zafira 2001 z22se koneella.
Kiitoksia vastauksista etukäteen! :)
Re: z22se zafira kampiakselin tiiviste
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa vinkkiä ja ohjetta hommaan... vaikka onkin eri auto, mutta sama kone.
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... 2SE%29.pdf
Siltä varalta, ettei linkki toimi itse pääsivu : http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... tatie/tis/
Tuosta valitset Standard Information Dokumentation , sitten J Engine and Engine Aggregates.
Sitten Crankshaft Oil Seal , Front , Replace
MiGeon
Robertx kirjoitti:Tuossa vinkkiä ja ohjetta hommaan... vaikka onkin eri auto, mutta sama kone.
Kiitokset vastauksesta!
Mikäli käsitin oikein, niin pitäisi käyttää jotain KM-6105-työkalua uuden tiivisteen painamiseen paikoilleen?!?
Niinhän tuo ohje sanoo, mutta kyllä sen paikalleen saa ilman kyseistä erikoistyökalua... esim. sopivankokoinen hylsy, prikkoja , putkenpätkä, jne...
Itse en ole kyseistä tiivistettä vaihtanut, mutta ehkä joku foorumilta on...
