v6 omega ei käynnisty
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Tänään olin töihin lähössä niin eipä auto enään käynnistyny. Kone kyllä pyörähtää vähänaikaa mutta sammuu heti. On jo jonkun aikaa kylmällä koneella käynnistynyt vähän huonosti röpöttäen, yleensä kuitenkin lähtenyt ekalla. Vaikka auto oli piuhassa niin tuskin vaikuttaa kun yleensä on lähtenyt aika normaalisti käymään (letkulämmitin). Vikavalo ei ole palanut kertaakaan.
Eikö toi nyt viittaisi kampuran asentotunnistimeen? Vikakoodeja en ole vielä lukenut mutta luen kyllä päivällä. Eipä vaan paljastu toi kampuran tunnistin jos ei käyntiin saa :x
Tästäkin taitaa jo monta topiccia olla mutta en löytänyt juuri näihin oireisiin sopivaa.
Tekeekö motonetin antureilla mitään? Mites sen moottorinumeron sai selville kun näyttää olevana kahta kampiakselin asentotunnistinta myynnissä?
Re: v6 omega ei käynnisty
moottori numerohan löyty jostain sieltä koneen takaosasta.. olisko lohko tasossa tai sit jossain koneen/laatikon yhtymä kohdan tasossa.. nimim. omega16t tais kamera kännykällä saada kuvan omasta numerostaan.. muuten melko hankala millään kahtoa.. tarkista myös ruiskun lämpötila anturi.. jos se ei älyä rikastaa tarpeeks kylmällä..
Stuke
Viesti Kirjoittaja Stuke »
Mulla teki samaa ja oli kampiakselin asentotunnistin rikki. Tilalla motonetin anturi ja hyvin on toiminut pari vuotta.
jariz
Lämpöanturin vaihdoin jo aikaisemmin mutta ei ollut mitään vaikutusta.
Täytyy käydä se kampuran tunnistin ostamassa jos vaikka olis siinä vika.
Auto täytyy hinata 20km päähän ellei lähde käyntiin :thumbsup:
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Se numero on siinä öljyn suodettimesta askiin päin, juurikin siinä liitos kohassa :yes: :yes:
jariz
Noniin "vika" selvitetty. Oli lähtenyt tyhjäkäyntisäädin pikkasen irti imusarjasta :D Pääsi imemään ilmaa aika reilusti välistä.
En sitten tiedä poistuiko se ajoittainen huono käynnistyvyys. Jos ei niin sitten varmaan se anturi vaihtoon.
