Morjens!
H-Astraan (vm. 2006 Wagon) on ilmeisesti edessä jonkin asteen jarruremontti. Jarruttaessa kuluu (ei joka kerta) voimakasta rahinaa/kohinaa auton takaosasta. Onko kokemusta selviääkö tuosta yleensä jarrupalojen vaihtamisella vai onko odotettavissa jotain isompaa remonttia. Millaisia kustannuksia jarruhuolloista teille on H-Astran osalta tullut?
Joululahja H-Astralle...
Kipe
H-Astran jarrut
Kipe
enne
Re: H-Astran jarrut
Itselläkin tekee samaa rohinaa takaa. Palat vaihdettu viime kesänä joten ne on kunnossa, mutta veikkaan, että hieman vain jumittaa nuo jarrut. Jarrupalathan ei paljon maksa ja jos itse vaihtaa niin eiköhän 100e sijoituksella saa kaikki palat vaikka vaihdetttua.Kipe kirjoitti:Morjens!
Kipe
http://funccrew.kuvat.fi
_paffa
Re: H-Astran jarrut
Mulla hirtti viime talvena käsijarru kiinni ja kerran oli pakko vaan ajaa n 10km matka töistä kotiin. Pihaan päästyä kauhee käry kävi ja toinen takajarrulevy hehku punasena. Seuraava kesä menikin ihan hyvin ja jarrut pelas ja ajattelin että selvisin säikähdyksellä. No nyt syksyllä alko rahina kuulumaan jarruttaessa ja tarkastin ko pyörän levyn vanteen välistä ja pari uraahan siihen oli tullu.
Osat paikallisesta tarvikeliikkeestä: käsijarruvaijeri wagon, takapalat ja takalevyt yht. 90e ja siihen päälle asennus pienessä autohuoltamossa 86e, 43e/h (vrt. marmoritiskillä käsijarruvaijeri n. 100e ja pelkästä sen asennuksesta olisivat ottaneet toiset 100e lisää!!!).
Parani jarrutuntuma kummasti ja käsijarrukaan ei ole vielä tänä talvena juminut. Käsijarruongelmat vissiin aika yleisiä nykyajan autoissa, kosteutta pääsee kuoren sisälle ja jäätyy kiinni. Omassa ilmeisesti oli päässy myös jotain paskaa väliin ku jumi vähän kesälläkin. Eiköhän ne jarrupalat ala olemaan aika lopussa jos rahina alkaa kuulumaan jarrutellessa
- Pasi
- Pasi
