Astra F '91 1.6 päästöongelma
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Koneen tyypistä en ole tähän hätään varma, peli lojuu taas tuolla maalla kun leima jäi saamatta. Monopoint 1.6 kuitenkin, tuskin paljon vaihtoehtoja löytyy ...
Eli ... Tyhjäkäynnillä CO 0.6, HC 277. Kierroksilla CO nousee 0.9 nurkille, HC putoaa 90 nurkille. Lambda 1.02. Kone käy ja vetää ihan ok, edellisen omistajan toimesta sytkän osia on uusittu reilulla kädellä. Ja auto on ollut ajamatta puolitoista vuotta. Tuon sytkän tutkailu onnistuu multa helposti, josko vika olisikin nimenomaan uusissa osissa (ei ollenkaan harvinaista ...) eikä nyt muutenkaan noiden kanssa peukalo ihan keskellä kämmentä ole mutta niitä "tyyppivikoja" kaipaisin niin sääistyisi paljon aikaa ja tupakkaa ... :)
Kokemuksia tietysti siitäkin, onko tuollaisia arvoja saatu putoamaan polkemalla kunnolla ennen leimaa, asiaa tietysti vaikeuttaa kun auto on liikennekäytöstä poistettuna mutta onpahan sentään yli 20 kilsaa matkaa konttorille ...
Saab 9-3 1.8i Arc '05
shamrock
Re: Astra F '91 1.6 päästöongelma
Nyt on hieman puuhailtu tuon parissa, muutaman päivän päästä selviää tuliko apua ... laitetaanpa tähän listaa mitä tuli tehtyä, saapi sitten antaa lisää neuvoja jos tulee kuningasajatuksia mieleen ...
Öljyt + suodatin vaihdettu, ilmansuodatin vaihdettu, sytkäpuolella kaikki oli muutenkin jo ok mutta tulpat tsekattu ja kärkiväli säädetty (tulppien väri muuten oli ok) ... Varastoista löytyi ehjä MAP jonka kanssa huvkseni vaihdoin, EGR:ään meni tiiviste josta jotenkin kummasti oli unohtunut yksi reikä :wink: ... litra vettä kurkusta sisään ja pihamaa mustaksi ja yliannostus Masinolia tankkiin :)
Pienkonebensan käytöstä olen kanssa huhuja kuullut, tuoko mainittavaakin eroa päästöihin ..?
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Kai vaihdoit ne öljyt sen vesilitran jälkeen, ei ennen.
jontte10
Viesti Kirjoittaja jontte10 »
Onko happiarvot(o2) mitä tyhjäkäynnillä ? Ettei olisi ilmavuotoa..Sotkee mukavasti noita arvoja. Omassa oli ainakin se vika kun oli tyhjäkäynnillä arvot pielelessä. nosti kaikki arvot poskelleen.
shamrock
Happiarvot prosentin luokkaa, eli ei suurempaa vikaa siellä. Nyt toisella yrittämällä pientä parannusta muttei merkittävää apua. Pieni epäilys herää että katti on pelkkä tyhjä kuori, onneksi sopiva ja ehjä on tallin nurkassa ... sillä jatketaan. Kunhan motivaatio taas löytyy jostakin :evil:
