C Kadett, tyhjäkäyntiongelmia
tsoniboi
Viesti Kirjoittaja tsoniboi »
Eli tässä parisen päivää sitten vm. -76 kadettissa tyhjäkäynti katosi johonkin aivan yllättäen. Ei siis pysy tyhjäkäynnillä ollenkaan käynnissä, ainoastaan ryypyn kanssa. Myöskään tällä hetkellä auto ei pysy hetkeäkään käynnissä ilman ryyppyä, missä vika? Bensan katku on myös aikamoinen auton ollessa käynnissä. Ihmeempiä tutkimuksia vianetsintää varten ei vielä ole tehty, joten kertokaa ihmeessä mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Kaasarissa roska?
putkikardaani
Re: C Kadett, tyhjäkäyntiongelmia
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
kato nyt eka onko bensavuotoja. yleisin syy ettei se toimi on että kaasarin ja imusarjan välissä oleva o-rengas vuotaa tai imusarjan tiiviste vuotaa. taikka itse kaasuttimen ja kaasuläpän välissä oleva bakeliittipaperitiiviste vuotaa. taikka voihan siellä olla muutakin mutta kato nuy ensin noi
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Jokos tuon ikäisessä on se jälkikäynninestosolenoidi kaasarissa?
Jos, niin laita johto kiinni.
Sitten siellä kaasarin tulipellin puolella olevilla vivuilla on joskus taipumusta hukata sokkiaan ja sen jälkeen pompata paikoiltaan jokseenkin vastaavilla oireilla.
tsoniboi
Ei löytynyt bensa-/ilmavuotoa. Uutta bensaakin lisätty tankkiin mikäli vanha olis päässy liian huonosti palavaks, ei myöskään siitä johtunut. Ja tällä hetkellä ei tykkää käydä ollenkaan ilman ryyppyä, ainoastaan kun kierroksia laittaa valmiiksi oikein reilusti ryypyn kanssa ja siitä sitten ryyppy pois kierroksia pitäen. Kierroksien laskiessa matalemmaksi ja koittaa uudestaan nostattaa kierroksia, paukkuu putkessa ja booo 8)
FullMetal
oisko vettä kaasuttimesa tai sitten joku roska siellä. kaasutinhan on sellainen epatto että se kannattaa joskus puhdistaa.
kannattaa myös kokeilla masinolia tms tankkiin niin mahdollliset vedet lähtevät kulkemaan.
tsoniboi
Masinolia on juu koitettu. Kaasaria ei oo vielä viittiny ottaa auki, koska ei oikeen ole kunnon tallipaikkaa mihin vois koko auton viedä, ja tuolla pihalla tällä hetkellä vähän liian kylmä ruveta irroittamaan mitään :)
Jukka T
Perinteinen kaasarinkorjauskikka on vaihtaa/putsata tulpat.
Samalla voi tsekata onko piuhat kunnossa ja kiinni.
