calibran ajotietokone
getoon
Viesti Kirjoittaja getoon »
Ajotietokone sekoilee. Keskinopeus ja tankilla päästävä matka näyttävät mitä sattuun muuten toimii normaalisti. mikähän liene vikana?
Vauhti korjaa virheet..
sedan c18xe
Re: calibran ajotietokone
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
oiskoha jotai hämminkii sielä nopeustiedossa...mistäs noi ottaa nopeuden toho
ajotietokoneelle? abs:lta??
Viesti Kirjoittaja TJT »
Riippunee vuosimallistakin, mutta ainakin vanhemmissa missä on vaijerivetoinen nopeusmittari, menee mittariston nopeusanturilta tieto ajotieturille.
Onko ajotietokone alkuperäinen, vai asennettu jälkikäteen?
getoon
TJT kirjoitti:Riippunee vuosimallistakin, mutta ainakin vanhemmissa missä on vaijerivetoinen nopeusmittari, menee mittariston nopeusanturilta tieto ajotieturille.
alkuperäinen on ilmeisesti. Autoon kyllä vaihdettu kone. Pitänee tutkia tuota mittaristoa
Mikä moottori ollut aikaisemmin ja mikä vaihdettu tilalle?
getoon
ilmeisesti ollu 8 tappinen vaan vaihettu 2 litranen xe.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Ilmenikö vika yhtä-äkkiä vai ei ole toiminut ollenkaan sinä aikana mitä olet auton omistanut?
Jos tekniikanvaihto ja on näyttänyt kokoajan omiaan noi lukemat niin voi olla ettei tuota ajotietokonetta ole ohjelmoitu uudelle tekniikalla ollenkaan.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
^juuripa siksi tuota moottoria kyselinkin.
getoon
pisti vain tuossa ohimennen silmään. eipä tuo niin pahasti haittaa ajua. Mutta pitää tutkia tapausta
hercules
Jäsennumero: 1298
Näyttääkö kuinka paljon väärin?
Näyttääkö kokoajan suhteessa oikeaan keskinopeuteen samoja lukemia?
Eli jos nollaat keskinopeuden, ajat vaikka 20km lenkin, nollaat taas ja ajat seuraavana päivänä samaa vauhtia saman lenkin. Näyttääkö samoja lukemia?
Tuolla tavalla luulisi saavan selvitettyä että onko ohjelmassa vaiko tuossa nopeudentunnistuksessa/johdossa vika.
Minkä ikäinen calibra kyseessä ja onko xe tekniikka motronic m2.5 vai m2.8?
Vectra C GTS Turbo
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sen ohjelmistoversion näät kun pidät tieturin molempia nappeja hetken pohjassa yhtäaikaa.
getoon
pitää tuossa vapaalla tutkia tilannetta kun jotenkin näyttää taas järkeviä lukemia. Kiitoksia kuitenkin vinkistä tuohon ohjelman tarkistukseen :peukku:
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
tuossa löytyi joitain versio "koodeja":
Code Motorisierung Baujahr Fehlercode WSFG
30 C20NE 91 EH:03 5720
36 C20NE 91 EA:03 8780
36 C20NE 93 EA:03 8780
42 C20XE - EA:02 8603
84 C20XE - ER:02 8603
84 C20XE 92 EA:02 8603
90 C20LET (mech. Tacho) 93 ER:01 8350
90 C20NE - ER:01 8350
93 C20NE - ER:01 8603
96 C25XE - LA:02 15458 (5458 wird angezeigt)
96 X25XE 97 LA:02 15458 (5458 wird angezeigt)
108 C20LET (elek. Tacho) 95 EA:01 15458 (5458 wird angezeigt)
129 X20XEV - EH:01 6200
powerofopel
bart kirjoitti:tuossa löytyi joitain versio "koodeja":
miten tuo xe kun siihen on samat koodit vuosimallista riippumatta, niin mulle on vanhasta (m2.5) otettu suorasytkä (m2.8) autoon ja näyttää väärin? jostain löysin haulla että -94 gt xe koneella ja koodit 129 ja 6200, eli olis niinkuin nuo xev koodit...
