Laturin hihnan vaihto? Astra 1.8 ilmastoinnilla vm.2000
silvio_dante
Oisko täällä asennuspäälliköitä ketkä olis kyseisen homman joskus tehny tai muutenvaan asiasta tietoisia?
FullMetal
Re: Laturin hihnan vaihto? Astra 1.8 ilmastoinnilla vm.2000
15mm lista pitää olla käsillä jolla väännetään kiristintä löysälle,(jousikuormitteinen kiristin) samalla toisella kädellä käpälöidään hihna pois, sitten vaan uutta tilalle.
jos tuntuu että kädet ei mahdu niin sitten voi ilmanputsaria irroitella edestä pois, lisää tilaa tulee moottorin korvakon irroituksella, tosin silloin pitää olla
jo tunkki koneen alla.
siitähän se alkaa aukenemaan ku pellin alle kurkkaapi ja kattelee työkaluja, jos tuntuu että ei onnistu niin ohan nuita korjaamoita.
Agiperi
Eikös ilmastoidussa mene just siitä remmin keskeltä se moottorin kannake, sen joutunee ruuvata jommasta kummasta päästä auki ja moottorin tukea että uuden remmin saa välistä paikalleen.
FullMetal
tais olla vectra jossa se niin menee. vai oliko se astra f.
astra geessä joutuu se moottorituen ottamaan pois jos jakohihnaa vaihtaa mutta ei tuossa moniurahihnanvaihdossa tarvi jos ei välttämättä halua
[quote="FullMetal"]tais olla vectra jossa se niin menee. vai oliko se astra f. /quote]
Tuo korvake on irroitettava A-Vectrassa,Calibrassa 2.0 koneisissa joissa on tuo moniurahihna ja samoin F-Astrassa.
Eli oikein muistelit.
