Miten irrotetaan takasivulasit??
Yritin sählätä iltapäivällä mutta tulosta ei tullut.
Kiskot on poppareilla kiinni ovissa.. Oli siin joku klipsi sydeemi jossa ikkuna kiinnittyy kiskoon mut irtookose siitä?
Minä en ainakkaan saanut..
Eli mukä neuvoksi??
A Vecculin takasivulasien irroitus
Antti H
- OCF Member 2017
petteli
Antti H
- OCF Member 2017
Asterix
Noxious
-laske ikkuna alas
-ovipahvi irti
-irrota ikkunan takareunan tiiviste ja avaa ruuvi (ikkunan kiskon ylempi ruuvi)
-avaa toinen ruuvi ovipellin aukon kautta ja nosta kisko pois. jää roikkumaan tiivisteen varaan.
-irrota tiivistelistat ikkuna-aukon alareunasta.
-nosta ikkuna pois eteen- ja ulospäin kallistamalla.
-ovipahvi irti
- Vectra A 2.0i -94 -
<A HREF="http://edu.pudasjarvi.fi/~jani/kuvat/Vectra/">Vectran kuvia</A>
Antti H
- OCF Member 2017
Kanseli79
korppi
onko sulla tavallista huonompi päivä vai muuten vaan vittuilu tuulella?On 2003-05-25 13:15, Kanseli79 wrote:Ei kuulu varmaankaan sulle. Jos JÄRJELLÄ ajattelet, niin varmaankin saa paremman ja tasaisemman tummennoksen, varsinkin jos kyseessä ei ole ammattilainen.On 2003-05-24 13:21, Asterix wrote:
Miksi se lasi pitäisi irrottaa?
