tuli pien onkelma -91 a mallin vectran kanssa kone on 2l, 8 tappinen ruisku, missä vika kun tyhjäkäynti vaeltaa ja välillä jää kierrokset huutamaan jopa 4000rpm ? sitte hetken päästä itestää taas tippuu sinne norm. 1000rpm tai vähä alle
ilmamassa mittari vaihdettu ei vaikutusta...
kiitokset kaikille vastaajille...
vectra a tyhjä käynti vaeltaa
ripa87
CV: D kadett, E kadett, F astra fb, F astra caravan, A vectra4x4, A senator 3,0i, B vectra 2,5V6, A omega 2,6i, B omega MV6
terokimmo
- in memoriam
Re: vectra a tyhjä käynti vaeltaa
Veikaisin että se haitarikumiletku on rikki.Eli norsu irti ja taivuttelee,niin haavat näkyy ,jos niitä on.ripa87 kirjoitti:tuli pien onkelma -91 a mallin vectran kanssa kone on 2l, 8 tappinen ruisku, missä vika kun tyhjäkäynti vaeltaa ja välillä jää kierrokset huutamaan jopa 4000rpm ? sitte hetken päästä itestää taas tippuu sinne norm. 1000rpm tai vähä alle
Ei taida tyhjäkäynti letkupiirin kautta saada ees noin isoille kiekoille.Mutta senkin tietysti voit kattoa.Siis satanimee osa mikä siinä imukotelon edessä letkujen välissä.Siitä kattoo ettei se lyhyt putki suoraan koteloon oo pehmeä ja "avoin".Myös sen pitemmän letkun pitää olla tiivis.
Kaasuvaijeri voi myös takertaa,jos taas kerran ne maadotukset moottorille ei oo huollettu,niin vaijerissa kestovoitelu saattanut sulaa.
Jos noista jotain selvää sais.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
FullMetal
sillon ku kierrokset jää ylös niin koputtele sitä tyhjäkäynnin säädintä listalla/varasalla tms ja jos tyhjäkäynnissä tapahtuu muutoksia
niin voisi olettaa että vikaa tyhjäkäynnin säätimessä.
säädin on semmoinen alumiinipötkylä siinä heti näkösällä imusarjan ja venttiilikopan välimaastossa johon menee 2 kumiletkua ja pistoke päässä.
tuollaiseen 4k tyhjäkäyntiin pitää olla joko tuo tyhjäkäynninsäädin tosi pöjö tai sitten suurehko imuvuoto kaasuläpän ja sylinterikannen välillä imusarjassa.
terokimmo
- in memoriam
Aivankin.Ton haitarikumiletkun voit unohtaa TÄMÄN vian osalta(muuten kyllä syytä olla ehjä).
