Astra F öljynpainevalo tyhjäkäynnillä moottori lämpimänä
teuo
Viesti Kirjoittaja teuo »
Pari viikkoa sitten vaihtui moottoriöljyt, reipas viikko vaihdosta öljynpainevalo muistutti olemassaolostaan pitemmän ajolenkin jälkeen. Lisäsin hieman öljyä sen kummemmin asiaa ihmettelemättä.
Nyt muutaman päivän tutkiskelun jälkeen öljynpainevalo syttyy aina n. 10km ajon jälkeen tyhjäkäynnillä. Pieni kierrosten nosto ja valo sammuu.
Onkohan tuosta nyt pumppu antautumassa, vai voiko anturi antaa lämmettyään väärää signaalia?
Lähinnä kiinnostaisi mistä tuota ongelmaa kannattaisi alkaa lähestymään pienimmän kustannuksen kautta.
Kone on muistaakseni C16CE, eli 1.6 16V 74kW malli.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Astra F öljynpainevalo tyhjäkäynnillä moottori lämpimänä
teuo kirjoitti:Pari viikkoa sitten vaihtui moottoriöljyt, reipas viikko vaihdosta öljynpainevalo muistutti olemassaolostaan pitemmän ajolenkin jälkeen. Lisäsin hieman öljyä sen kummemmin asiaa ihmettelemättä.
No jos punavalo tuikkii,niin ei kovin paljon järkeä sitä edes käyttää ennen paineen mitausta.
Tietysti anturin vois vaihtaa ja tarkistaa ettei johto maadotu väliltä.Uusi anturi on ehkä tiukempi ja antaa varmemman tuloksen paineen riittävyydestä.
Moottori tyyppi 16 ventiilisenä lienee x16xel. Mitäs kilsataulussa on ajettuja takana.
Voihan siellä olla kulumaa jo vaikka missä,mutta paineen mittaus sen verran halpa että sen tekisin ja anturin uusinta ainakin.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
FullMetal
ei olis ensimmäinen öljynpaineanturi ooppelin moottoriin joka ois menny rikki. yleensä ne alkaa vuotamaan öljyä läpi ja lopulta ne polttaa
öp valoa.
tosin öljynpaineethan kannattaa aina mitata tuommoisissa tapauksissa vaikka mitä todenäköisimmin korjaantuukin pelkällä öp anturilla tämäkin auto.
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
mitäs öljyä sulla on koneessa?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
FullMetal kirjoitti:ei olis ensimmäinen öljynpaineanturi ooppelin moottoriin joka ois menny rikki. yleensä ne alkaa vuotamaan öljyä läpi ja lopulta ne polttaa
öp valoa.
Niinkuin itsekin kirjotin,uusi anturi vielä varmemmin antaa oikean paineen olemassa olon,jolla riittää kyllä mittaus jos ei tuiki enään sen jälkeen.
Öljyn pinta ei kannata kovin ylhäällä pitää merkistä,jos ei oo vuotanu ja lisäilly.
tollanen lompakkosyöppö.
Ei kuvaa
OPEL ASTRA-F 91->98 Öljynpaineanturi Opel 96->
Astra-F nro19445048-> MUSTA (?96->?) [1991->1998]
5.00
KuvaKuva
FullMetal
se sammuu se öljynpaineen valo vaikka lasinpesunesteellä, se ei ole siitä kiinni ja viallisia laakereita ei korjata vaihtamalla paksumpia öljyjä
se ooppelin öljykello sammuttaa valon 0,2 barin jälkeen. yleensä jos moottorissa on vain 0,2 bar öljynpainetta niin se motti on entinen.
ja terokimmo
jos tekisin asiakastyönä tällaisen niin en pystyisi ottamaan riskiä että vaihtaisin vain öljykellon ja kävisikin niin että kone porsii sitten 10km päästä.
aina kun se öp valo palaa niin pitäisi tehdä öljynpaineemittaus.näin nähdään mitä siellä moottorissa oikeasti tapahtuu.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
FullMetal kirjoitti:se sammuu se öljynpaineen valo vaikka lasinpesunesteellä, se ei ole siitä kiinni ja viallisia laakereita ei korjata vaihtamalla paksumpia öljyjä
ja terokimmo
Itse kirjotinkin ensimmäisenä ettei kannattas ees käyttää konetta, kun punavalo tuikkii.mutta jos ei mittausta pääse,halua tehä niin sehän oma asia tässä tapauksessa,kun ei voi kun ehdotuksia antaa,kun itse ei ole ko.tapauksen vieressä/tekemässä.
Punavalot varoittaa yleensä ja ei huvikseen laiteltu.
KuvaKuva
teuo
Mittari näyttää 275000km.
Öljyt on jotain tebiksen 5w-40 perushuttua.
Pitääpäs käydä tutkimassa painetunnistimet johdot.
On tuolla tullut ajettua reilu 20km/päivä jo kolmena päivänä vaikka valo onkin vilahdellut.
Saas nähdä minne matkanteko loppuu..
terokimmo
in memoriam
in memoriam
teuo kirjoitti:Mittari näyttää 275000km.
No et kyllä kovin paljon välitä autostasi,jos noin oot ajellu. :o
KuvaKuva
teuo
Noniin, tunnistin vaihdettu ja valon vilkuttelu loppunut. Ainakaan aamulla duuniin ajellessa ei ehtinyt syttymään, toivottavasti ei myöhemminkään :)
Öljyä oli tihkunut anturin läpi johdon sisään, vaikka ulkopuoli oli täysin kuiva. Läheisestä Osaset myymälästä hain varaosan, kun ei Motonettiin asti uskaltanut. Tuossa uudessa oli luoteltu laatikossa uudempia automalleja ja merkinnät niiden perässä olivat 0.6, liekö sitten paine jossa alkaa antamaan signaalia?
jo_le
missäs tuo öljynpaineanturi sijaitsee x20xev koneessa (vectra a)? räpsytti himmeästi tuota valoa ajossa mutta aina kun auton pysäytti niin ei valo vilkkunut ollenkaan. ja öljyt tarkistettu, ylärajassa.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jo_le kirjoitti:missäs tuo öljynpaineanturi sijaitsee x20xev koneessa (vectra a)? räpsytti himmeästi tuota valoa ajossa mutta aina kun auton pysäytti niin ei valo vilkkunut ollenkaan. ja öljyt tarkistettu, ylärajassa.
siellä öljypumpulla.1napa piuha
KuvaKuva
jo_le
anturi löyty. pitänee käydä uus hakemassa jos se sillä rauhottuis vai onko viisaampia neuvoja?
jo_le
huomasin että oli anturin johto kuoriutunu, on verran pitkä et oli päässy ottaa vetariin kiinni. selittää miksi valo ei vilkkunut kuin auton liikkuessa.
