astra di 98
nokivasara81
astra di 98
Viesti Kirjoittaja nokivasara81 »
Terve! korjaantuuko tällaiset Viat DTC p0115 moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan piirin virhetoiminto tila? anturin vaihdolla?.
entäs sitten This p1635 hehkuaikarele tila piirivika Uudella aikareleellä vai hekuilla.
ABS Bosch 5,3 c0040 pyöräntunnistin oikea etu tila viallinen signaali, eli vika vissiin johdossa Eikä anturissa?. Mikä yleisin paikka ja Missä abs boksi / pumppu astrassa on?.
Kiitoksia vinkeistä etukäteen. : ruokaa:
FullMetal
Re: astra di 98
nokivasara81 kirjoitti:Terve! korjaantuuko tällaiset Viat DTC p0115 moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan piirin virhetoiminto tila? anturin vaihdolla?.
-jäähdytysnesteen lämpöanturiviat ovat aika yleisiä niin sillä lähtä liikkeelle, mahdollista jonkinäköiset johtosarjahankaumat mutta anturavika todenäköisempi.
-hehkut kannattaa mitata, niistä löytyy varmaan se 100 sivua juttua tuolta diesel osiosta.
-johtovikoihin harvemmin törmännyt abs puolella, pahoin pelkään että oikea etupyöränapa menee vaihtoon jos liitin renkaan takana on ok ja johto muuten hyvänäköinen.
abs boksi/pumppu kompleksi on siinä akun tuntumassa mihinkä ne jarruputket kulkeutuu mutta sitä nyt ei kannata mennä turhaan sorkkimaan.
