Kadett 1,6 vm-91 automaatti kylmäkäynti ongelma
jua
ihme vika,kylmänä auto käyntiin vähän aikaa käy normi kylmäkäynti kierroksilla ja sitten kierrokset tippuu kuin seinään normi tyhjäkäynti kierroksille,jolloin kone luonnollisesti sammuu.tämä ongelma silloin kun vaihde p tai n.llä mutta jos laittaa valitsimen 1 tai 2lle niin koko ongelmaa ei ole.vaihdettu tyhjäkäynti moottori,lämpötila-anturi,tulpat-johdot,virranjakajan kansi-pyöriä,puola,pudistettu kaikki pinnat-liitokset mitkä löydetty mutta vika ei korjaannu.vikakoodia ei ole.
terokimmo
- in memoriam
Re: Kadett 1,6 vm-91 automaatti kylmäkäynti ongelma
Vaihdevalitsin tunistin,onko siellä mitään erikoista?jua kirjoitti:ihme vika,kylmänä auto käyntiin vähän aikaa käy normi kylmäkäynti kierroksilla ja sitten kierrokset tippuu kuin seinään normi tyhjäkäynti kierroksille,jolloin kone luonnollisesti sammuu.tämä ongelma silloin kun vaihde p tai n.llä mutta jos laittaa valitsimen 1 tai 2lle niin koko ongelmaa ei ole.vaihdettu tyhjäkäynti moottori,lämpötila-anturi,tulpat-johdot,virranjakajan kansi-pyöriä,puola,pudistettu kaikki pinnat-liitokset mitkä löydetty mutta vika ei korjaannu.vikakoodia ei ole.
Siis tutkittu?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jua
hetkinen,vaihteevalitsin tunnistin missä se siaitsee ja mitä sille voi tehdä muuta kuin ostaa uusi,mitä maksaa.
terokimmo
- in memoriam
Puhdistus ainakin.liittimien kunto ja johdot kattelee.jua kirjoitti:hetkinen,vaihteevalitsin tunnistin missä se siaitsee ja mitä sille voi tehdä muuta kuin ostaa uusi,mitä maksaa.
voi olla kyllä moottorin lämpötilatunnistin vikakin periaatteessa.
tunisti siinä laatikon siirtäjissä.
jua
lämpötila-anturi vahdettu,onko lämpötila tunnistin erikseen
terokimmo
- in memoriam
kunhan eculle lämmöt mittaa,muista kumalla nimellä.se sininen 2 napanen anturi kuyitenkin.jua kirjoitti:lämpötila-anturi vahdettu,onko lämpötila tunnistin erikseen
ei mittarin anturi siis kuitenkaan.
