kun kiihyttää niin nykii aivan p**keleesti ja ihme käry haisee sisälle kanssa :
A-vectra nykiminen
rautsi_91
A-vectra nykiminen
alko vecculi tossa pari päivää sitten nykimään... oireita myös, että pörisee putkessa aivan hirveenä ja bensa haisee eli liikaa saa bensaa? vaihdoin tossa äsken tulpat ja puhdistin virranjakajan ja muut vaikutti olevan kunnossa sytytys osat.. vasta vaihdettu myös moottorilämpöanturi se 2 johtoinen... niin varmaanki lambdassa tai ilmamassamittarissa vikaa? vai voiko olla muuallaki...
terokimmo
- in memoriam
Re: A-vectra nykiminen
ehkä putki vuotaa lamdaa ennen,vai mitä pörinää tarkotit.rautsi_91 kirjoitti:alko vecculi tossa pari päivää sitten nykimään... oireita myös, että pörisee putkessa aivan hirveenä ja bensa haisee eli liikaa saa bensaa? vaihdoin tossa äsken tulpat ja puhdistin virranjakajan ja muut vaikutti olevan kunnossa sytytys osat.. vasta vaihdettu myös moottorilämpöanturi se 2 johtoinen... niin varmaanki lambdassa tai ilmamassamittarissa vikaa? vai voiko olla muuallaki...
Ilmeisesti kone 16 venanen. xev/xe.?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
rautsi_91
kone on 2,0 8v c20ne... en meinannu putken vuotamista, kun tuntuu kuin se tukehtuis bensaan... käy niin huonosti
Agiperi
Jos ennen lambdaa vuotaa putki niin sehän voi ne bensat ruiskia sinne miten sattuu kun anturi sanoo mitä sattuu.
turska71
tulpanjohdot syyniin. mulla oli noi oireet kun oli 3-pytyn tulpanjohto lakannu johtamasta.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
rautsi_91
välillä tuntuuki että käyköhän toi ihan kaikilla ... ja tolla bensan haisemisella meinasin sitä että ku kaasuttaa niin kun haistaa pakoputken lopusta niin hirviä bensa haisee..
terokimmo
- in memoriam
Tyypin arvelin kirjottamastasi massamittarista.no se on tossa läppämittari malli.rautsi_91 kirjoitti:välillä tuntuuki että käyköhän toi ihan kaikilla ... ja tolla bensan haisemisella meinasin sitä että ku kaasuttaa niin kun haistaa pakoputken lopusta niin hirviä bensa haisee..
Noissa tulpanjohoissa kannattaa varmasti kaikki johtojen päät kattoa ja mitata jodon resistansit.Saattaa olla parikin aivan uuden näköstä päätä ,mutta sitten pari jotain aivan muuta.
koita vaikutuksia irrottamalla käynnissä lamdan liitin.
Ja se lämpötila tunnistin kanattaa kyllä kattoa tai vaihtaa aika suosiolla,ja liitin /johdot tarkistaa.
rautsi_91
joo elikkä 1 sylinterin tulpan johtohan siitä oli menny... nyt pelaa taas normaalisti
MiGeon
Kaverilla on Vectra A -89 2.0i koneella. Ilman kattia...
Toissapäivänä kaverin emäntä ajoi auton huoltoasemalle, jonka jälkeen ei lähtenyt käyntiin vaan piti hinata pois.
Eilen saatiin kaverin kanssa auto käymään, mutta käynti on todella huonoa. Tuntuu kuin kävisi kolmella tai kahdella...
Tänään laitettiin uudet tulpat, koska vanhat olivat ihan mustat. Samalla tuli jokaisesta tulpasta testattua kipinä, joka oli mielestäni hyvä.
Auto käynnistyikin huomattavasti helpommin ja kävi hieman paremmin. Mitä kauemmin konetta piti käynnissä, niin sitä huonommin kävi.
Tuntui että kierroksillä auto kävi paremmin...
Kellään hajua mistä tuo käynnin epätasaisuus johtuu?! Uudet johdot? Voiko puola tehdä noin? Sytytysmoduli?
Kiitoksia vastauksista...
