Vectra B lasinpesunesteensäiliö
Pääsekö tuohon käsiksi alakautta ollenkaan vai pitääkö sisälokaria tai puskuria irrottaa?
Valonpesijät eivät kuse, pumppu ilmeisesti jumissa kun ollut käyttämättä vuoden.
Re: Vectra B lasinpesunesteensäiliö
taitaa irrotuttaa ainakin puskurin, onko pelkkää vettä että olisko jäässä.
opel vectra c 2,2 gts
Ei ole vettä, eikä ole pakkastakaan...
sulake no:9 30a. aivan. ja samassa säiliössä se on tuulilasin pesurin kanssa.
Sulake on ehjä kun sen vasta takas paikalleen laitoin...Ja tiedän että se on samassa säiliössä, huom. otsikko...
tuossa oli yhdenlaiset ohjeet siihen ja sen mukaan pitäis irroittaa puskurin lisäksi myös rengas ja lokari, mutta mulla oli puskuri irti, niin että kyllä sieltä sinne jo pääsee, mutta ei sinne ainakaan alakautta saa kättä mitään kautta, ei ainakaan jos ei vähintään lokaria irrota. joo pitäis lukea otsikkokin. niin olisko sen lokarin irroittaminen senvuoksi kun siellä on yks puskurin torx ruuvi, itse en kuitenkaan irroittanut lokareita, sinne mahtu käsi jotenkin sen ruuvin irroittaan.
Olethan pesureita kokeillut valot päällä? Ajovalonpesurit ovat mykät silloin kun ajovalot eivät ole päällä. Ajattelin vain ettei tule turhia purkutöitä
ja kans on niinkuin uhtua sanoi.Uhtua kirjoitti:Olethan pesureita kokeillut valot päällä? Ajovalonpesurit ovat mykät silloin kun ajovalot eivät ole päällä. Ajattelin vain ettei tule turhia purkutöitä
Kannattaa tsekata vielä lampunpesurin rele. Omassa oli se sökönä.
Just lauantaina puuhasin oman kanssa kun piti noi pesurit asentaa katsastusta varten. Keulaa ylös niin ei tarvinu renkaita irrottaa. Sisälokari etureunasta irti että pääsee käsiksi sinne puskurin pulttiin. Sitten onkin kätevästi käsillä se pumppu ja säiliö.
Joo tuntuu se pumppu olevan moro, suoraan kun akusta virtaa antoi niin ei inahtanutkaan. Lämpeni vaan.
Siihen lasinpesurinpumppuun pääsee käsiksi jo pelkällä sisälokarin etureunan irrotuksella, lampunpesurin pumppu on sitten ikävästi siinä säiliön ja puskurin välissä joten sitä joutuu tosiaan vähän irrottamaan kanssa.
