VOI POISTAA!
JreZ
VOI POISTAA!
Viesti Kirjoittaja JreZ »
Joo elikkäs tolasen vehkeen ajonesto meni ittestään päälle kesken ajon ja yllätysyllätys sammutti auton. Auto hinattiin pajalle ja ei alkuun lähteny käyntiin millään ja herjas vikakoodina muistaakseni ajonestolaitteen signaalin heikkoutta..
Vaiheltiin siihen uus laite ja lähti käyntiin kerran, mutta tokan kerran ku kokeili käynnistää nii löi taas ajoneston päälle.
Hetken räpläilyn jälkeen huomasin sellasen mielenkiintosen seikan että jos ottaa avaimesta sen sirun pois ja laittaa sen esim. auton ulkopuolelle ja kokeilee käynnistää, niin autohan lähtee käyntiin, mutta kaskas, sirun ollessa paikoillaan se ei toimi.. -(z)- :no:
Oiskohan kellään kokemusta samantyyppisestä viasta?
Vihjettä saanu sen verran että vika vois olla sähkösarjassa tai moottorinohjauslaitteessa, mutta aattelin nyt täältä vielä kysästä ennenkuin alan mitään isompaa tekemään.
Nii ja kone on tosissaan X20XEV
Kiitos vinkeistä jo etukäteen.. :worship:
Calibra -91 C20XE
Omega A -91 C26NE ex
Astra F -96 X20XEV/C20LET ex
Ticsa
Re: Astra F 2.0 16V ajonesto KIIRE! APUVA!
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Voisko se avaimen siru sitte olla viallinen? Kokeile toisilla avaimilla jos löytyy.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Meniköhän patteri vanhaksi ja aiheutti tuon?
Pitänee ajonesto ohjelmoida uusiksi?Löytyy paljon juttuja..
Tai sit se vaan on rikki?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei se ajonesto millään patterilla toimi.
JreZ
Nyt on vaihettu uus siru ja lukija, ei toimi. :no:
Johtosarjasta ei loytyny mitaan vikoja.
Auto on ajossa talla hetkella ilman sirua. :peukku:
Calibra -91 C20XE
JreZ
Edelleenkin ajelen ilman sitä avaimen sirua.. Osaiskohan joku keksiä siihen jonkun järkevän selityksen että miten voi auto toimia ilman sitä sirua?! :o
On vähän mielenkiinto nollassa noista sähköräpellyksistä..
Calibra -91 C20XE
