Tollanen 228tkm ajettu Muna tuli hommattua 2 autoksi kun halvalla sain, muutamia pikkuvikoja pitäs saada pois, Tyhjäkäynti on aika isolla, millainen "ryyppy" systeemi tällaisessa 1 pisteruiskussa on? jospa se tekee kiusaa.
Valot vilkkuvat hieman auton käydessä, Siis kaikki mittarinvaloja ja mankkaria myöten, mistä ihmeestä se johtuu?
Corsa 1.4i -94 häikkää
komu
terokimmo
- in memoriam
Re: Corsa 1.4i -94 häikkää
Laturi/ akku heikkoutta.säädin ei ilmeisesti toimi tai saa kunnon akku jännitetietoa.
Maadotukset tositärkeitä että kunossa.
Jännitemittaus ja sitä rataa.Voi olla että akku otettu parempaan käyttöön ja laitettu joku huonompi tilalle.
Lämpötilatunnistin boxille,vaikuttaa kylmäkäyntiin ja sillä tiedolla säätyy mm.pyörimisnopeus eri lämpötiloissa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
komu
Kiitoksia vastauksista! nämä viat on jo pois päiväjärjestyksestä mutta nyt Corsa on tallissa ilman Sylinterinkantta
eilen töihin mennessäni alkoi käymään 3 pytyllä valtavan valkoisen höyryn saattelemana ja illalla otin vielä kannen pois kun lähden käyttämään sitä tänään "oikaisussa" Ei ollut ´karstaa yhtään 4 pytyssä.
Onko Motonetin tiivistesarjassa kannen kiristysMomentit kuten joissain on ollut? Haulla en löytänyt juuri tähän moottoriin kiristysarvoja,
Eipä hienosti alkanut tämän "uuden" auton kanssa mutta jospa se tästä vielä iloksi muuttuu
terokimmo
- in memoriam
En tiedä onko paketissa.mutta kiristys menee,komu kirjoitti:Kiitoksia vastauksista! nämä viat on jo pois päiväjärjestyksestä mutta nyt Corsa on tallissa ilman Sylinterinkanttaeilen töihin mennessäni alkoi käymään 3 pytyllä valtavan valkoisen höyryn saattelemana ja illalla otin vielä kannen pois kun lähden käyttämään sitä tänään "oikaisussa" Ei ollut ´karstaa yhtään 4 pytyssä.
25nm alku ja 3 kertaa 60 astetta perään.Ja normaali keskeltä laitoihin järjestys.
komu
Corsa on taas ollut ajossa ja hyvin on toiminut eiliseen iltaan asti, ei lähtenyt käyntiin kun ihan vähän aikaa pyöritti ja startti alkoi pitämään kovaa rutinaa ja tämä toistui parikertaa ennen kuin päätin säästää edes starttikehän. Ystävällinen HillBilly Lava Chevroletillaan kävi nykäisemässä käymään ja nyt lähti taas avaimesta käymään mutta Startti tarvii tietty vaihtaa, Sopiikohan -95 1.7TD (opel kone) Astran startti siihen? olis ylimääräinen nurkissa.
