Astra G X20XEV kulutus ihmetyttää
App
Onkohan ihan normaalia että tommonen Astran kutale kuluttaa n.8.5-9l/100km ajossa joka suurimmaksi osaksi matkaa? Esim viime tankillisella vei 9l/100km (45l/500km)ja kaupunkiajoa oli tuosta varmaan 50km. Kelit on ollut aika lauhoja ja lämpimästä tallista on aina lähdetty.
Mietin tuossa että voisko tuon aiheuttaa entisen miehen vuosi sitten asentama tarvikelambda. Mitään vikavaloja tuo ei ole poltellut ja toimii ihan normaalisti. Tuolla on ajettu 235tkm ja kaasuläppäkoteloa on tuskin putsattu ja EGR:kin lienee käytössä.
Eli onko normaalia kulutus syys/talvi-ilmoilla? ja jos ei niin mistä lähdetään kattelemaan syitä?
lmb-58
Re: Astra G X20XEV kulutus ihmetyttää
ne tarvikelamdat ei ole pitkäikäisiä, mutta voihan olla ecun lämpöanturi viallinen.
opel vectra c 2,2 gts
App
tarkotatko moottorin lämpotila-anturia? Eikö tuossa ole yhdellä anturilla josta tulee eculle ja mittarille tieto?
lmb-58
kyllä xevissä taitaa molemmille olla oma anturi.
App
Pitänee seurata parin tankin verran tota kulutusta. Kaks tankkia vasta ajanut sen jälkeen kun ostin ton. Katoin noita ilmoitettuja kulutuksia kaup: 12 / maantie: 6.7 / yhd:8.7 niin ei tuo nyt noihin verrattúna niin paljon ookaan ehkä. Pikku kultturishokki kun vanha 2.0di söi semmosta pikkasen vajaata kuutta litraa näillä keleillä samanlaisella ajolla. Ajotietokone ois kiva
rampuli
Astra G:ssä yksi anturi... boksi antaan lämpömittarille tiedon.lmb-58 kirjoitti:kyllä xevissä taitaa molemmille olla oma anturi.
Veikkaisin lambda vikaa tai pakosatsissa pientä vuotoo...
App
miten tuon lambdan vois mitata? Pakoputki on vuosi sitten uusittu kokonaan.
lmb-58
jaa että joka g-mallissa on vain yks anturi, oli moottori mikä hyvänsä, vai kuinka.
Tarkistin tuon moottorin lämpötila-anturiasian Opelin huoltoinformaation kytkentäkuvista ja niiden mukaan on vain yksi anturi, josta lämpötilatieto menee ensin moottoriohjausboxille ja sieltä sitten mittaristoon lämpömittarille.
Koskee bensakoneita 1.2 l - 2.0l ja dieseleitä 1.7l - 2.0l .
Tarvikelambda voi aiheuttaa lisääntynyttä kulutusta... ovat yleensä varsin lyhytikäisiä. Vaikea sanoa, selviääkö mittaamalla moinen, mutta tuolta löytyy mittausohjeita nimellä Opellambdanmittaus :
http://s622.photobucket.com/albums/tt309/roope4691/
Ensimmäisenä kuitenkin puhdistaisin sen kaasuläppäkotelon vinkit ja vihjeet - osion ohjeiden mukaan. EGR - venttiilin toki tulpata voi... siitä on pitkä topicci foorumilla nimeltään EGR mäkeen - auto kuntoon.
App
Täytyypä ottaa tuo kaasuläppäkotelon putsaus ens viikonlopun ohjelmaan vaikka ihan harrastuksen kannalta.
Noita kulutuksia kun kattoo paperilla niin Eu-yhdistetty tuollekin 2.0 farkulle on yli 8.5l ja kun ihan puhdasta matka-ajoa, eli tasaista 80-90km/h, ei oo tullut tankillista ajettua niin taidan uskoa että tuo vajaan 9l kulutus edellisillä/minun ensimmäisillä tankillisilla on ihan normaalia. Tuppaa herkästi varmaan nousta nuo kulut kun muutaman lenkin käy kaupungilla varsinkin bensa-autolla vrt. diesel. Mullahan oli siis aiemmin 2.0di joka söi pelkällä matka-ajolla kesällä karvan alle 5l ja tämmösessä normaalikäytössä missä tämä nykyinen koslakin on sille maistui vajaa 6l/100km.
Eli otetaampa ohjelmaan kaasuläppäkotelon putsaus ja EGR:n tulppaus ja ajellaan menemään. Jos kulutus ei pienene niin se on sitten ominaisuus.
Nuo on tietysti hyvä tehdä ja mahdollisesti vaihtaa niitä huohotusletkuja, jos ovat kovin lötköjä ja täynnä töhnää.
Muista kuitenkin jossain vaiheessa se lambda myös... se voi hyvinkin vaikuttaa. Mittaa myös se kulutus maantiellä... se ehkä kertoo enemmän.
App
Jep, hitto kun ei oo ajotietokonetta siinä. Dieselissä helpompi kun näki hetkellisen kulutuksen. Tolla täytyy ajella aina tankillinen ja muistella miten/missä on ajeltu ja kysellä emännältä kans miten se on ajellu. Ehkäpä se pidemmällä aikavälillä sitten selviää. Kesällä viimeistään näkee todellisen tilanteen kun lomareissulla käy.
Ajotietokone tietty hetkellisen kulutuksen näyttäis ja siitä mahdollisesti apua olis. Jos on tottunut ajamaan dieselillä kaupungissa, niin saattaa tuo vaatia hieman erilaisen ajotavan, jotta kulutus pysyisi kohtuullisena. Tuolla Opel - Keskustelu - puolella on pitkä topicci kulutuksesta... siis lähinnä, kuinka paljon toisilla Opelisteilla bensaa kuluu.
