Astra F peilin anatomia
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Olisiko kellään räjäytys/kasaus kuvaa tai jotain ohjetta tuosta peilistä. Tuttavan autosta lähti holtittoman peruutuksen seurauksena irti. Omasta Äffästä lähti vappuna konepellillä järjestetyn fight club-matsin jälkeen apumiehen puoleinen peili, mutta se hajosi siitä metallisesta saranasta (murtui) ja ratkaisin asian juottamalla saranan kuntoon.
Tässä taas peili meni osiksi vaikkakin kaikki osat säilyivät suht ehjinä. Eli autoon jäi kiinni vain se adapteri joka on ruuveilla peilikolmiossa kiinni. Liimailin peilin takaisin siihen "istukkaansa" joka kääntelee peiliä, mutta en saanut sitä koko moduulia kasaan. Ongelmaksi tuli se metallinen sarana, adapteria ja peiliä toisiinsa puristaessa ei suostu menemään koloihin vaikka kuinka yritin ruuvarilla avustaa, se joustaa liikaa. Toisen puolen saranasta sain menemään eli sen mikä taasen tulee metallitapin taakse. Vaikea selittää... :roll:
Vai onko helpompaa ostaa uusi ja vaihtaa siihen tämän auton peilinkuori ?
Auto on vuosimallia -96 eli faceliftiä ja peilit ovat käsisäätöiset.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
masa_
Re: Astra F peilin anatomia
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Ite liimasin edellisestä F astrasta sikaflexillä pelin kyseisestä kohdasta kiinni. Ja ei siinä sarana systeemissä mitään ihmeellistä ole että pitäis kyl mennä koloihin, ellei jostain kohtaa vääntyny ne raudat.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Zeni
masa_ kirjoitti:Ite liimasin edellisestä F astrasta sikaflexillä pelin kyseisestä kohdasta kiinni. Ja ei siinä sarana systeemissä mitään ihmeellistä ole että pitäis kyl mennä koloihin, ellei jostain kohtaa vääntyny ne raudat.
Voi se olla vääntynytkin, mutta päällisin puolin näytti kyllä siltä miltä pitääkin. Kai se pitää sitten vielä yrittää vääntää ja vaikka taivuttaa sitä rautaa. Ongelma oli tosiaan siinä että se rauta ei suostu menemään koloihinsa vaikka puristaisi pakettia miten lujaa, väliin ei taas saa mahtumaan mitään.
-----Zeni-----
