Opel Vectra GT (C20XE) -90/Irmscher
jami83
Viesti Kirjoittaja jami83 »
Elikkä tuli tällänen Vectra hommattua.
Onko kellään tietoa auton historiasta? tässä nettiauto myynti ilmotus: http://www.nettiauto.com/opel/vectra/2958627
Ihan jees peliltä vaikuttaa, vähän pikku fiksaamista löytyy sieltä täältä mutta eiköhän tosta ihan hyvän pelin saa.
Vectraa tänä vuonna laitettu aika paljon sekä vaihdettu tuo 16V tekniikka sekä muutoskatsastettu sille.
Kuvia ja tarinaa laitan kun saan muutaman sata kilometriä kokemusta vehkeestä.. :D
J_J2
Re: Opel Vectra GT (C20XE) -90/Irmscher
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Tuohan on mun serkun entinen auto ja pyöriny tuolla Salon suunalla ja voin kysästä serkulta tuosta auton historiasta :)
jami83
Ok. Kyseleppä joo, kiinnostaa kovasti auton historia. Heti tuli haettua uus etuvilkku rikkoutuneen tilalle ja laitettua pyyhkiät parempaan asentoon kun toinen oli rumasti pystymässä. Sen verta kattelin et reilulla tuhanella eurolla löytyy tältä vuodelta kuitetteja. Ja on toi vaan paljon pirteempi kun ex 8tappi astra. :)
J_J2
Just tuossa serkulle soitin ja kyselin historiasta niin se sano et se ei ole juurikaan tuolle tehny normaalia huoltoa enempää eli ollu sillä vaan lähinnä ajossa ja ei se ollu edes kauaa sillä. Kysäsin myös tuosta tekniikan vaihdosta ni serkkuani edeltävän edeltävä omistaja on tehny tuon sen joten siitä ei ole valitettavasti enempää tietoa..
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Tämä on aika paljo ollu tänä vuonna nettiauton puolella mutta jospa se nyt ois vähä pidempään sulla. siisti vectra :)
J_J2
Kaddu87 kirjoitti:Tämä on aika paljo ollu tänä vuonna nettiauton puolella mutta jospa se nyt ois vähä pidempään sulla. siisti vectra :)
OT.Kieltämättä kyllä ja ei tuo serkullakaan kauaa ollu ku silläki tahtoo noi autot vaihtua nopeemmin ku sukat. No mut asiaan eli toivottavasti on sulla pidempään :)
jami83
Jep. Eli kaikkee pientä koitettu fixsailla. Kiva ylläri oli kun ajoin pesusta pois niin roisku vettä ja vaahtoa lämppärin aukoista... Syykin tais löytyä, oli se kaukalo mikä on lämppärin moottorin ympärillä huonosti kiinni sekä ei ollut tiivistettä ollenkaan. Laitoin uudet tiivisteet ja jotain silikooniliima tms mitä hyllystä löyty niin jos niillä pysyis vedet oikealla puolella. Samalla tyhjensin vedenpoisto putken joka oli täynnä kuraa ja havunneulasia.
Sit joku oli laittanu oven karmeihin mustat teipit jotka oli repeilleet rumasti, kuumailma puhaltimella lämmittelin ja revin irti ja ksyleenillä liimapaskat pois, syy teippaukseenkin löyty kun on apparin ovessa vähän ruostetta niin sitä peitelty. Omasta mielestä olis ollu helpompi pikku ruoste fixata kun teipata kaikki karmit, no kaikki tyylillään.
Nyt tappelen keskuslukon kanssa, se kun ei toimi ollenkaan. Releen vaihdoin vai mikä on sen oikea nimi nyt on kiekert kuitenkin lukee boxissa. Sen verran on eloo että kun kuskin nupista nostaa niin rele naksuu, sama homma takakontissa. Tosin siellä ei ollut edes moottorilta??(Lukee myös kiekert...) tankoa lukolle. Muuten olis sama vaikka keskuslukko ei toimisikaan mutta kun en saa takakonttia lukkoon niin olis ihan jees saada se pelittään, ei sovi kumpikaan avaimista lukkoon. En oikeen tiedä mistä jatkaa kun piuhat on tarkastettu niiltä osin mitä näkyy ja sulakkeet on ehjät.Eli kai se tarvii uus lukko hakea.
Öljyäkin jostain tiputtelee, kuittien mukaan vaihdettu ainakin öljypohjan tiiviste lähiaikoina ja entinen omistaja väitti ettei tiputa öljyä mutta kyllä tallin lattialle on parit läikät jo ilmestyny, täytyy sitäkin ruvetta selvittään mistä tiputtelee.
Sit bensa loppu tossa yks päivä töihin mennessä, mittari näytti vartti tankkia mutta ei tankissa enää mitään ollu, nyt kun tankkasin tankin täyteen niin mittari nousee viimesestä viivasta vielä n.1cm eli juuri suunnilleen sen verran mitä näytti ylimäärästä tyhjänäkin. Nooh, täytyy toi vika kattella tos vähän myöhemmin, nyt vaan varuiks bensakannu aina mukana :D
Niin ja sitten vielä sisävalo ei pala ollenkaan, piuhat näytti olevan kiinni ja polttimo+sulake ehjä. Eli kyllä tässä on hommaa taas, eipähän tuu tekemisen puutetta...
Muuten on kuitenkin ihan kaikenkaikkiaan hyvä ja pirtee peli, ajollee pirun hyvä ja alustakin toimii. Eli kyllä tästä vielä kaikinpuolin toimiva peli tehdään vaikka väkisin...
Eli tästä jatketaan, kuvia napsin tässä lähipäivinä...
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
bongasin muuten ex-astrasi Oitissa Hausjärvellä.. Elikkä taisit tehdä vaihtokaupan kun nuo vectran myyntikuvat on näköjään otettu kyseisessä kyläpahasessa?
jami83
:J:J kirjoitti:bongasin muuten ex-astrasi Oitissa Hausjärvellä.. Elikkä taisit tehdä vaihtokaupan kun nuo vectran myyntikuvat on näköjään otettu kyseisessä kyläpahasessa?
Jep vaihtokaupat tein. Oliko Astra vielä yhtenä kappaleena? :)
:J:J
kyllä tais olla, vaikkakin auraamattomat tiet sielläpäin maailmaa tuppaa syömään puskureita.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Ei kyllä sovi mun silmään tuollaiset takaovet, tai sitten etuovet on lyöty sisään. Jompi kumpi kuitenkin.
jami83
apache kirjoitti:Ei kyllä sovi mun silmään tuollaiset takaovet, tai sitten etuovet on lyöty sisään. Jompi kumpi kuitenkin.
Takaovissa on Irmscherin kylkipullistukset, olis helppo ottaa poiskin mutta omaan silmään sopii ja saa jäädä paikoilleen.
Muutama uus kuva:
Kuvat isompina: http://s391.photobucket.com/albums/oo355/jleppako/
Hain eurokilvetkin tohon kun vanhat oli kauheen näkösessä kunnossa. Muutenkin taas tehty kaikenlaista pientä esim: takakonttiin uus lukkopesä kun kumpikaan mulla olevista avaimista ei sopinu siihen.
Tietenkin heti heitin subin ja vahvistimen konttiin kun sen saa nyt lukkoonkin..:) On onneks tehty konttiin pohjalevy vanerista niin oli helppo ruuvailla kotelo ja vahvistin tukevasti kiinni, samoin kaikki piuhat oli valmiina niin oli nopee homma. :peukku:
Jaakko.H
Oliko tää taas myynnissä nettiautossa? mikä tässä on vikana ku jokainen myy heti pois :)
jami83
Kaddu87 kirjoitti:Oliko tää taas myynnissä nettiautossa? mikä tässä on vikana ku jokainen myy heti pois :)
Joo onhan se vähän kokeilu luontosesti. Ei siinä mitään isompaa vikaa ole, mut itellä muuttu sen verta työkuviot että ei jää aikaa tätä isommin laitella niinkun olin suunnitellu. Mut ei oo missään pakko myynnissä eli jos en saa hintaa mitä pyydän niin laittelen sitten myöhemmin kun ehdin. Oon tässä miettiny jos itelle hankkis vähän tuoreemman opelin tältä vuosituhannelta....
jami83
Tuli tollanen puskurin jatkekkin hommattua(kiitokset Uhtua:lle). Samalla sai taas ton laittelu vähän uutta kipinää kun tuli sovitettua edellisestä autosta jääneitä 17" kesävanteita ja näytti niillä ihan eri peliltä. Eli kevättä odotellessa..
Alustavasti jo puhuin myös maalari kaverin kanssa koko vehkeen maalamisesta(puskuri,takalippa ja ainakin toinen kylkipullistus tarvii kuitenkin maalata),pisti niin hyvän tarjouksen että voi olla että vekku saa uuden värin niskaan??
