astra g tupakansytytin korjaus?
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
Noniin, eli ostin navigaattorin mut kun pitäis viel saaha siihen virtaa tupakansytyttimestä ja sehän ei toimi..sulake on ehjä ja toihan on persegrillienkaa sama sulake ja ne toimii.
Miten korjata? Ei edes se vastus lämpene eli taitaa olla kaput kokonaan? miten sen saa purettua/mistä kannattais vikaa etsiä?
Autonaha toimii Astra G -02.
Talk to the hand, cause the face isn't listening.
jampza
Re: astra g tupakansytytin korjaus?
Viesti Kirjoittaja jampza »
Muovit irti ja siel tupakan sytyttimen pohjan takana on liitin johon menee 2 johtoo... uus pohja ei paljon maksa vaik motonetist... muistaakseni tulee virta aina kun on virrat päällä...
gfi
Oolrait, kiitoksia :worship:
Pitää purkaa tänää jos kerkee ja huomen käyä kiertääs autovaraosaliikkeet läpi ja ostaa uus pohja, lähin mutunetti löytyy vasta tuolta 50km päästä ni ei sinne saakka jaksa lähtä ajaa :D
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Ei tosin olisi ensimmäinen sytytinpistoke, mistä on vain johto irronnut.
gfi
Hommaha ei ny ollu ihan 10min homma vaan tommonen 2h :D , vanha oli paskana, piti käyä uus ostaas ja seki paikallisesta robinhoodista :D ja sit viel vähä taiteilla virtojenkaa mutta sai sen loppujen lopuksi toimimaan, eli pelittää nyt.
