4x4 turbo calibra ja dumppi propleema....
santon
Viesti Kirjoittaja santon »
elikkäs laitoin autoon dumpin kiinni ja otin sen "vakio dumpin" (mikä nyt oikea nimi onkaan) ohjain letkun irti niin uusi dumppi suhatelee mutta paineit menee myös takaisin ahtimelle???? eikä hirveen vähää... sitten kun laitoin sen ohjainletkun takas niin sitten ei lyönyt takas ahtimella ja uusikin dumppi viel suhahteli.. mut ei siinä nyt paljoo oo järkee et on 2 dumppia..miten saan sen niin ettei se lyö takas ahtimelle niitä paineita... help me :bonk:
Jarno
Re: 4x4 turbo calibra ja dumppi propleema....
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ei sitä vakio by-passia saa silleen poistettua käytöstä että ottaa letkun vaan irti. :bonk:
Silloin se rupeaa aukeamaan ahtopaineiden noustessa.
Mä laitoin aikanaan siihen vakio by passille menevän letkun väliin sellaisen takaiskuventtiilin jota käytetään lasin ja lampunpesureitten linjoissa. Näin alkuperäiselle venttiilille menee vain ylipainetta jolloin se ei aukea alipaineesta eikä pakopaineesta.
santon
ok... täytynee semmoinen siihen laittaa...silloin ei sit varmaan lyö paineita takas ahtimelle..?
Jarno
vectraTBO kirjoitti: Näin alkuperäiselle venttiilille menee vain ylipainetta jolloin se ei aukea alipaineesta eikä pakopaineesta.
Ei siihen pakopaineet kyllä vaikuta millään tavalla. :wink:
santon
niin mutta jos nyt ton laitan niin ei lyö ahtimelle paineita takas?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Minkäs takia haluat sen hyvin toimivan kierrättävän venttiilin pois käytöstä?
santon
no koska laitoin jo sen uuden dumbin...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Asiasta kukkaruukkuun, eikö kannattaisi ensin korjata nuo toisessa topicissa mainitsemasi käyntiongelmat, ennenkuin alat kovin paljoa palikoita vaihtelemaan?
santon
TJT kirjoitti:Asiasta kukkaruukkuun, eikö kannattaisi ensin korjata nuo toisessa topicissa mainitsemasi käyntiongelmat, ennenkuin alat kovin paljoa palikoita vaihtelemaan?
joo kannattaa varmaan, mutta käynti ongelmat tuli vasta hiljan, ja dumpin oon laittanut jo niin eikö se nyt kannata tehdä loppuun kunnialla..
Jarno
Tuliko käyntiongelmat dumpin asentamisen jälkeen? Jos tuli niin oletko koittanut miten toimii jos otat sen pois?
santon kirjoitti:no koska laitoin jo sen uuden dumbin...
Tämä vähän niinkuin sisältyi jo siihen edelliseen kysymykseen, että mitä tuolla olet hakemassa :)
santon
ei tullut dumpin asentamisen jälkeen..oli sitä ennen mutta katosi ja sitten tuli takas... ja niin.. en nyt ymmärrä miksi pitää vääntää asiasta että miksi laitoin dumpin? no haluisin laittaa, tarviiko siihen nyt välttämättä mitään syytä?
santon
laitoin semmosen "takaisku venttilin" mikä on tarkoitettu pissa pojalle mut kyllä se silti lyö takas paineita ahtimelle kun ahdot on korkeammalla.. mitäs sitten?
Ota se ohjauspaine kaasuläpän etupuolelta tai poista koko venttiili.
