Omega B vm-94 Jäähdytysnesteen lämpötila anturi
Conan
Eli olis 2,5 litranen omega ja siinä vika valo palaa ja koodin luku ilmoitti että jäähdytys nesteen lämpötila anturilla on alhainen jännite.Onko kellään tietoa missä kyseinen anturi sijaitsee ja missä vika on.Vika ei vaikuta ajoon oikeastaan mitenkään muuten kuin että syöttää rikkaampaa seosta.
Re: Omega B vm-94 Jäähdytysnesteen lämpötila anturi
Anturi on hiukan hankalassa paikassa siellä koneen takana.Vika voi olla myös johdotuksissa.Helpoiten pääset mittaan sen boxin kampaliittimestä.
Conan
Eli siis tarkoitatko sitä nastaa johon menee yks johto sielä virranjakajan alapuolella?
Kun tuo yks tyyppi sanoi että sielä pitäis olla toinenkin anturi johon tulis kaks johtoa
Siellä samoilla suunnilla kaksijohtoinen anturi.
Conan
Osaatko vielä kertoa onko helpompi löytää ala vai ylä kautta.
Ei sinne oikein pääse helpolla mitään kautta,mutta kun ottaa siitä pyyhkijöiden varsien alta sen muovin irti niin saa jonkun verran enemmän tilaa ja pääsee näkemäänkin hiukan sinne koneen taakse.
Conan
Okei kiitos vastauksesta täytyy viikon lopun aikana yrittää etsiä anturi
Vsq
Kokeile ensin auttaako anturin liittimen putsaus ja CRC. Matala jännite voi aiheutua hapettuneesta liittimestä (vastus kasvaa).
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
