Zafirassa rupes moottorinmerkkivalo palamaan n.2vko sitten. Välillä paloi ja välillä ei, sattumanvaraisesti. Sitten piti viikon tauon ja rupes taas palamaan samoin kuin aikaisemmin, auton käytöksessä ei ollu mitään erikoista, toimi normaalisti jne.
Käytin autoa Delta-auton pikahuollossa jossa luettiin vikakoodit P0351, P0352, P0353 ja P0354. Huoltomies ei ollut törmännyt aikaisemmin näihin koodeihin ja epäili jostain listasta katsottuaan että olisi puolassa tai moottorin ohjainyksikössä...? Ihmetteli kylläkin että auto toimii normaalisti eikä mitään nykimistä tms.esiinny.
Nyt kuitenkin alkoi käynnistysvaikeudet, kylmänä lähtee hyvin pyörimään mutta lämpimänä yleensä vasta kolmannella startilla. Starttaa hyvin, käynnistyy ja nostaa kierrokset vähän yli 1000 mutta sit tiputtaa ne pois ja sammuu. Kolmas kerta vasta onnistuu.
Onko kenelläkään tietoa tai kokemusta missä vika on?
Zafira -01 Z16XE viikakoodit P0351-P0354...?!
Zaffe2001
_pexxi_
Re: Zafira -01 Z16XE viikakoodit P0351-P0354...?!
no eiköhän se ole tuo puolapaketti viallinen ku kaikki koodit on sytytyspuolille..
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
