Astra G -uuden avaimen ohjelmointiongelma
jhaara
Viesti Kirjoittaja jhaara »
Moi,
Kadotettuani aikaa sitten vara-avaimen ja nyt käyttöavaimen vedellessä viimeisiään päätin tilata uuden avaimen+lähettimet.
Huollosta soittivat ja sanoivat, että uusien lähettimien ohjelmointi ei onnistu ja lukituksen keskusyksikkö pitää vaihtaa, koska ei pysty vastaanottamaan uuden avaimen "id:tä". Vanhalla avaimella keskuslukko toimii ihan nätisti, joten luulisi vastaanottimen toimivan ihan ok. Kysyin, että ovatko kokeilleet ohjelmointia toiselle autolle? Vastaus oli, että se on sitten tuplaprosessi, joka vie aikaa ja "kyllä se asentaja hommansa osaa". Itse repisin akun irti autosta pariksi tunniksi, että ohjainyksikkö olisi varmasti boottaantunut, mutta enpä ala opettamaan "hommansa osaavaa asentajaa".
Koska minulla ei ole hirveää intoa kantaa 500€ yksikön vaihtamiseksi, niin tiedustelen onko muilla ollut samoja ongelmia ja mitä ongelman ratkaisuksi on aikanaan tehty.
Pikkaisen tuntuu kusettamiselta,
-Jouni :banghead:
P.s. Huotlo on valtuutettu merkkihuolto Hki:ssa.
# Miksi juuri minun autoni on esteisiin hakeutuvaa sorttia? #
jhaara
Re: Astra G -uuden avaimen ohjelmointiongelma
Itse itselleni vastaten:
if you want to synchronize the remote control give this a go:
1.) switch on ignition, system will then remain in synchronizing mode for 30 seconds
2.)briefly press and button on the remote control
3.)the central lcoking system locks and unlcoks to show that the remote control has been programmed
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=136832
Kukaan kokeillut?
-Jouni
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tämä toimii vain vanhalla avaimella mistä on esim.patteri vaihdettu.Uusi avain on aina opetettava testerillä.
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
multa löytyy ylimääränen boksi :love: jos tarvetta
jhaara
sampeli kirjoitti:multa löytyy ylimääränen boksi :love: jos tarvetta
MIssä toi boksi muuten sijaitsee? Voisi kattoa, että johdot on kunnolla kiinni.
-Jouni
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Boksi löytyy repsikan jalkatilan kyljestä, eli se muovipaneeli siinä oven etupuolella jalkatilan "ulkoreunassa".
