Alkoi ajotietsikka herjaamaan nesteen tasosta vaikka määrä on ok. Ilmoitus häviää, kun liittimessä piuhat yhdistää eli anturi rikki. Kattelin tuossa motonetin tarvikeosia ja tuota anturia ei löytynyt. Saako pelkän anturin vaihdettua vai meneekö koko paisari vaihtoon? Saako vain orkkisosana vai ? Hinnasta kokemuksia?
Omega 2.6 V6 2002
omegan jäähdytysnesteen tasoanturi
mtt
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
terokimmo
- in memoriam
Re: omegan jäähdytysnesteen tasoanturi
Tuolta puolelta käytettynä kanisteri saattas löytyä.mtt kirjoitti:Alkoi ajotietsikka herjaamaan nesteen tasosta vaikka määrä on ok. Ilmoitus häviää, kun liittimessä piuhat yhdistää eli anturi rikki. Kattelin tuossa motonetin tarvikeosia ja tuota anturia ei löytynyt. Saako pelkän anturin vaihdettua vai meneekö koko paisari vaihtoon? Saako vain orkkisosana vai ? Hinnasta kokemuksia?
Omega 2.6 V6 2002
http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewforum.php?f=15
Kadett köntys ja "Tyttö" .
mtt
kiitti vastauksesta, mutta ensisijaisesti ajattaelin kuitenkin jorvata osan uudella. Tietty jos hyvä käyetty on tarjolla, niin olen kuulolla!
terokimmo
- in memoriam
-Automuovimtt kirjoitti:kiitti vastauksesta, mutta ensisijaisesti ajattaelin kuitenkin jorvata osan uudella. Tietty jos hyvä käyetty on tarjolla, niin olen kuulolla!
-pirkanmaan osashop...
JukeN
- OCF Member 2016
En tiedä Omegan anturin mallista, mutta samanikäiseen Astraan anturi olisi ollut parikymppiä. Eli tuossa kuvassa nro. 3. Anturi noin 40mm pitkä, halkaisija luokkaa 4/10mm.
Mutta mihin perustuu tuon anturin toiminta? Suoraan nesteen kanssa tuo ei nimittäin tule kosketukseen.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
mtt
ei saanut pelkkää anturia. paisari antureineen 50 euroa metroautosta.toimii taas...
