Rupesi häiritsemään astran käytös. Tyhjäkäynnillä kierrokset heittelee n.100-200 kierrosta, ei tosin aina. Yleensä kierrosten hyppiminen häviää, kun moottori saavuttaa normaali lämmön. Ei hukkaa nesteitä. Ei ole ruvennut nykimään, toimii ajossa ihan normaalisti. Ei sytytä vikavaloa. Mistä moinen voisi johtua?
Toinen homma on kun valot himmenee aina kun laskee jalan kaasulta, myös veto päällä. Kierroksilla ei tunnu olevan mitään merkitystä. Tyhjäkäynnillä palavat normaalisti. laturi näyttää tasaisesti 14,4V. Akku on uusi.
Astra 2.0 DTi tyhjäkäynti pomppii, valot himmenee, ym...
Nakuttaja79
Opel Corsa B 1.4i 8v -96, Saab 900 2,1i 16v -92
Ex: Volvoja iso liuta (240, 245, 740, 745, 940, v40), Opel Astra Club Caravan -00, 2.0 DTi + kymmeniä muita autoja
http://kuvablogi.com/blog/19505/
nokivasara81
Re: Astra 2.0 DTi tyhjäkäynti pomppii, valot himmenee
Voisiko olla jonkin sortin maadoitus tai kosketus häiriö?, tarkasta myös alipainevuodot.Nakuttaja79 kirjoitti:Rupesi häiritsemään astran käytös. Tyhjäkäynnillä kierrokset heittelee n.100-200 kierrosta, ei tosin aina. Yleensä kierrosten hyppiminen häviää, kun moottori saavuttaa normaali lämmön. Ei hukkaa nesteitä. Ei ole ruvennut nykimään, toimii ajossa ihan normaalisti. Ei sytytä vikavaloa. Mistä moinen voisi johtua?
Kuulostaa kyllä siltikin laturi vialta tuo vaihda jännitteen säädin laturiin sillä vois kummeta, ei pitäs olla hirmu kallis.
Tuo valojen hetkellinen himmenenminen on ihan ominaisuus. Latausjännite putoaa hetkeksi, kunnes säädin nostaa sen taas,
Nakuttaja79
Valot himmenee ajaessa(moottorijarrutuksessa) niin kauaksi aikaa kunnes painan taas kaasua. Eli sekö olisikin vain ominaisuus?Juho M-P kirjoitti:Tuo valojen hetkellinen himmenenminen on ihan ominaisuus. Latausjännite putoaa hetkeksi, kunnes säädin nostaa sen taas,
Mittaa lautasjännite ajaessa. Esim yleismittarilla tupakansytyttimestä.
Mulla teki 20DTI Omega ihan samaa, siis jos paikallaan kaasutti, niin kierrosten laskiessa alas valot himmenivät. Kirkastuivat taas hetken päästä.
Jos se lataa niin anna mennä.
Nakuttaja79
Nyt rupesi valot pelaamaan. kävin kaikki näkyvät maajohdot läpi ja välkkyminen katosi. Mutta nyt rupesi auto temppuilemaan oikein kunnolla. tehot katosi, välillä polttaa vikavaloa ja tehot tippuu entisestään. Tuntuu kuin turbo ei lähtisi ollenkaan mukaan, eilen vielä lähti 2000rpm mukaan ja nyt on koko ajan tasaisen laiska. Joku pikkuinen nakutuskin kuuluu jostakinpäin konehuonetta, tihenee kierrosten mukaan. Tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään ylimääräistä.
E: korjattu. Läppien alipaineletku irti
Tyhjäkäynti soutaa edelleen. ilmavuotoja en löytänyt enempää.
