Vectra mallia b lämppäri
nani81
Eli ei puhalla lämmintä muualta kuin vänkärin puolelta kuskinpuolelta tulee sellasta haaleaa ilmaa missähän voisi olla vikaa
Re: Vectra mallia b lämppäri
Onko puhallusvoimakkuus molemmilla puolilla sama ?? Onko samantapainen lämpötilaero keski- ja jalkatilasuuttimissa,
vai vain jommassa kummassa ??
B-Vectrassa ei ole erillisiä lämpötilasäätöjä vänkärin - ja kuskinpuolelle. Lähinnä tulis mieleen tukos suuttimessa tai putkessa , joka ilman suuttimelle tuo.
nani81
Puhallusteho on molemmilapuolilla sama mutta kuskin puolelta tulee kylmää jalkatilaan sekä tuulilasiin keskisuuttimista tulee lämmintä kyllä ja vänkärin puolelta mutta kuskille puhaltaa kylmää
Mikäs on auton varustetaso... onko automaattisella ilmastoinnilla, manuaalisella, vain ilman ilmastointia ??
nani81
Karvalakki malli ei ilmastointia
Ei ole oikein ideoita, kun ei pitäis olla tuo mahdollista. Siellä on 3 läppää + alipainetoiminen sisäilman kierrätys ja säädöt ovat molemmille puolille samat.
Mahdollisesti joku läppä on väärässä asennossa.
Jarno
Kenno mahdollisesti tukossa.
Kuinka paljon moottorin lämmöt ovat?
Tossa oli just samanlainen tapaus, ei puhaltanut lämpöä ja lämmöt normaalimpaa korkeammat.
Kennon kun sai putsattua alkoi puhaltaa lämmintä ja moottorin lämmötkin tippui.
BSport
Jep, jos ajettu ilman raitisilmasuodatinta niin kenno menee aika helppoon tukkoon. Ja varsinkin jos parkkipaikka sellaisella paikalla jossa paljon lehtipuita.
Se on aika helppo tarkistaa kun irrottaa lämppärin moottorin ja muut haitolla olevat osat.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Jarno
Mulla oli kenno sisältä tukossa.
nani81
milläs se kennon saa auki jos se on tukossa pitääkö purkaa koko paketti vai onko siihen jotain kikkoja
Jarno
Mä pistin painepesurilla vettä kennoon ja toivoin ettei hajoa.
keltanokka
B Asconan kennon sain auki putkiaineella, eli merisuolantapaista ainetta. Liekö nimi Niagara vai mikä lie. Nykyään kennoissa myös muovia joten en tiedä miten kestää näitä viemäriaineita. Pitäis olla kiinni pikaliittimillä siellä konehuoneen puolella, ne irti ja huuhdella kenno lämpimällä vedellä ja sitä viemärinpuhdistusainetta. Suhina käy ja kenno on hetkessä kuin uusi, siis mikäli nyt kestää näin rajua puhdistusta.
