C16SE..Ei tyhjänkäyntiä. Kiire!!
circ
Noniin viisaimmat kertokaa. c16se ilmeisesti nelipiste ruisku. Eli auto ei käy lainkaan tyhjänkäyntiä. Map vaihdettu.. ei auttanut.. Missä vika?
lmb-58
Re: C16SE..Ei tyhjänkäyntiä. Kiire!!
eipä ole tuttu kone mutta onko siinäkin tyhjäkäyntimoottori joka paskottuu.
opel vectra c 2,2 gts
circ
Mutta eikös ole niin että jos tyhjäkäynninmoottori on paskana niin kirrokset heittelehtii mutta auto pysyy kuitenkin käynnissä.lmb-58 kirjoitti:eipä ole tuttu kone mutta onko siinäkin tyhjäkäyntimoottori joka paskottuu.
Ainakin joskus mulla oli ex autossa tommonen ongelma.
terokimmo
- in memoriam
Siinä läppäkotelossa ne se tk säädin ja läppätunnistin (ja joku vielä).lmb-58 kirjoitti:eipä ole tuttu kone mutta onko siinäkin tyhjäkäyntimoottori joka paskottuu.
ilmeisesti säädin ei saa virtaa,jos ei yritäkkään.Tai sit tosi tukossa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
