omegan ikkuna laskeutuu itsestään alas ????
ppk
Viesti Kirjoittaja ppk »
eli -95 omega vänkärin sähkölasi rupes vit.....pysyy kyllä ylhäällä jos ei koske katkaisijaan mut kun painaa napista ikkunaa alas ni
ni painuu alas vaikka napista yrittää ylös ...lopulta sen saa kyl ylös kun jaksaa naputaa nappia..mut ei saa jätettyä mihinkään välille
on joko ylhäälä tai alhaalla
ni ja toi alas meno tapahtuu viel silleeen et menee yksikseen n.5-10cm kerralla sit pysähtyy ja taas jatkaa matkaa :bonk:
myydään osina omega farmari 2.0 16v -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=229272
myydään osina omega x25xe sedan -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=197390
timppa1
Re: omegan ikkuna laskeutuu itsestään alas ????
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mulla hajos vastavilla oireilla a vectrasta apparin lasinnostin.
Otin ohjainkortin pois moottorista ja huomasin että oli hapettunut,vaihdoin uuden ja homma oli sillä selvä.
En tiedä onko omegoissa samanlainen ohjainkortti ku vectroissa ja onko vika sulla ylipäätänsä samassa paikassa mutta voi tosta jollekin hyötyä olla.
ppk
jep,jep...pitää vilkaista...kiitoksia vaan....
