Omega B soittimen vaihto
temenstein
Noniin, ostin taannoin syksyllä omega b:n (vm 96 x20xev autom. ilm.) , paikallaan oli pioneerin mankka, pääsin kotiin niin ajattelin vaihtaa oman LG:n mankan tuon pioneerin tilalle koska omassani oli muistitikkupaikka. Vaihdoin mankan (iso liitin oli valmiina, mitään johdotuksia ei ollut muuteltu enkä minäkään muutellut) ja kun lähdin koeajolle huomasin että nopeusmittari ei toimi. Myöskään ajotietokone ei päivittänyt Reichwatea mihinkään suuntaan eikä ajotietokoneessa näkynyt kelloa ja pvm. No, sammutin mankan, nopeusmittari pompsahti sinne 60 mitä ajoin sillä hetkellä ja ajotietokone rupesi pelaamaan. Missä vika?
Eli jos mankalle menee virta, nuo ei toimi. Pioneerin mankalla toimi joka oli ostaessa autossa paikallaan. Eli jos ajossa näppään soittimen päälle, tippuu nopeusmittari näyttämään nollaa ja ajotietokone ei toimi, sammutan mankan ne rupeaa taas toimimaan.
Toinen ongelma on että kaukosäätöinen keskuslukko ei pelaa jos mankka on paikallaan isoliittimessä. Jos mankka on vaikka irti vänkärin penkillä niin sitten toimii keskuslukkokin. Myös tämä pelasi sillä pioneerin mankalla.
Kiitos.
Kiitos.
Opel on Pop
Nalen
Re: Omega B soittimen vaihto
Auttaiskohan tämä topic jotenkin... http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&t=182849
temenstein
Niin, voishan tuotakin kokeilla. Ajattelin vaan että miten se voi pelata pioneerin soittimella mutta lg:n ei
Opel on Pop
juhii
Moi!
luin tuota aikasempaa forum linkkiä ja siellä oli että pitäis katkasta sini punainen johto? mahdolisesti saman värinen ois myös omegassa?
ostin nimittäin omegan tuossa paripäivää sitten, auto tuli ilman soitinta, rupesin laittaa omaa soitinta niin älysin että hetkinen tämähän ei käy tähän tai liitin ei käy. kävin äsken kysymässä audiosavolta niin siellä sano se myyjä että pitäis katkaista joku johto niin se ohittaa just nämä ajotietokone jutut sitten voi rauhassa littää käypäisen liittimen..?
Boiga
Se katkaistava johto menee soittimessa remote johtoon (eli soittimen päässä pioneerissa ainakin sininen ja mun muistaakseni oli sininen myös oman b2 omegan johtosarjassa).
temenstein
Ei viitsi ruveta auton alkuperäistä johtosarjaa katkomaan. Laitan semmosen väliadapteri hässäkän isoliittimen ja soittimen väliin ni vot
Opel on Pop
Myyrämies
mistä tollasia isoliitin hässäköitä löytää? onko minkä hintasia?
opel is best
Esim.: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/472019/4Myyrämies kirjoitti:mistä tollasia isoliitin hässäköitä löytää? onko minkä hintasia?
Ebaysta tms. löytyy varmasti halvemmalla.
Nizuxiini
Eli tuo on niinsanottu jatkojohto. Tuollainenha kannattaa laittaa väliin JOS vaan mahtuu ja haluaa pitää auton johtosarjan alkuperäsenä.opel is best kirjoitti:Esim.: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/472019/4Myyrämies kirjoitti:mistä tollasia isoliitin hässäköitä löytää? onko minkä hintasia?
