B-Omegan Bremslicht sicherung
Eugen Race
Viesti Kirjoittaja Eugen Race »
Elikkä jarruvalon sulake palaa jos jarrua pitää päällä yli viis sekuntia (ei siis heti, 30A kestää parikymmetä sekkaa ???). Samalla pimenee vilkut, vaikka tossa Haynesin kirjassa ei mainitakkaan kuin hätävilkut samalle sulakkeelle.
Sama peli jatkuu, vaikka ensimmäistäkään takapään lamppua (myös lisäjarruvalo irti) ei ole kiinni johdoissa.
Ja tottakai vaiva alkoi yhtäkkiä.
Mitäs kautta toi johdotus kulkee? Onko liitoksia välillä, että pääsis kokeileen kumpaan puoleen oikari jää? Ehdotuksia hyviksi vianhakupaikoiksi?
Vai pitäiskö vaan mennä Yaris-kauppaan... :banghead:
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: B-Omegan Bremslicht sicherung
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko vetokoukkua,onko farmari.
Eugen Race
Sedan ilman koukkua.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Katsopa ihan mielenkiinnosta takaluukun johtosarjan kunto kuljettajan puoleisen saranan kohdalta.
itellä oli piuhat poikki just tosta saranan kohdalta.. se suojasukka kyl oli ehjä mut sen sisällä oli piuhat rispaantunu
