Vectra B kytkin hajosi pakkasella
Auto Vectra B -97 1,8L. 260tkm
Tänään sitten aamull töistä lähtiessä kävi silleen, että laitoin auton käyntiin ja siinä raspasin jäät pois ikkunoista ja kun olin lähdössä liikkeelle ja painelin pari kertaa kytkintä niin oli aika oudon tuntuinen.
Pakkasta oli auton mittarin mukaa -11,5 niin ajattelin, että ehkä se on vähän kohmeessa. Noh pari kertaa kun painelin kytkintä niin sitten lopulta siitä hävisi tunto kokonaan eikä kytkin enää irroita.
Mikähän siellä nyt mahto sitten hajota ?
Aiemmin ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia kytkimen kanssa ja tämä vika tuli kertaheitolla eli ei minkäänlaista varoitusta.
Re: Vectra B kytkin hajosi pakkasella
oisko kytkimen työsylinteri ja painelaakeriyhdistelmä menny!? mikä laatikko tuossa on?
SPRINTTIKUNKKU 2012
Onko nesteet tallella?
Enämpi nuo oireet viittaa siihen, että (oli pakkasta tai ei) jostakin vuoti paineet/nesteet pihalle.
Timo
Timo
aksu8225 kirjoitti:oisko kytkimen työsylinteri ja painelaakeriyhdistelmä menny!? mikä laatikko tuossa on?
mistäs ton laatikon tyypin näkee ? perus 5 pykälä laatikko..
Ei sillä laatikolla ole merkitystä ennenkuin tiedät miksi poljin on veltto.
Todnäk on helpompi uusia putket/letkut kuin tehdä kytkinremontti. Oli kyse mistä vaihdelaatikosta tahansa.
Otapa selvää, noinniinkuhyvällätaholla
joo täytyy tästä hinata auto hallille ja nostaa ylös..opelleke kirjoitti:Ei sillä laatikolla ole merkitystä ennenkuin tiedät miksi poljin on veltto.
Laatikko pitäisi ainakin olla F18 eli pakki 1.vaihteen vieressä. 95% varmuudella sieltä meni kytkimen työsylinteri, omakohtaista kokemusta oli tuon 2 litraisen kanssa ja silloin oli nimen omaan tuo työsylinteri hajalla. Homma on vähän ikävä sen takia että itse osa olisi helppo muuten vaihtaa, mutta että siihen pääsee käsiksi on pakko ottaa apurunko ja vaihdelaatikko pois. Itse teetätin tuon homman merkkiliikkeessä kun oma innostus ei riittänyt ja tuli kaiken kaikkiaan maksamaan 1000e sisältäen kytkinpaketin vaihdon.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
näyttäis siltä, että letkuista ei ole ainakaan vuotoja eli vissiin pitänee kahtoa työsylinteriä..
minkälainen homma toi työsylinteri on vaihtaa ? osaisko joku kertoo noin suunnilleen mitä pitää ottaa irti ja mitä pitää huomioida ?
Kuten Tubbe tossa aiemmin mainitsi niin etukelkkaa joutuu tiputtaan että saa laatikkoa liu'utettua riittävästi sivuun.
Eri pituisten pulttien paikat kannattaa pistää mieleen ettei käy kuten ammattiasentajalle, joka aikoinaan vaihtoi autooni uuden kytkimen. Viimeinen käteen jäänyt pultti ei pituutensa puolesta käynyt jäljelle jääneeseen reikään
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
se jostakin on 95% tod.näk. tuo työsylinteri!opelleke kirjoitti:Onko nesteet tallella?
Timo
tuo letku maksaa 170e et en iha heti sitä lähtis vaihtaa!!!opelleke kirjoitti:Ei sillä laatikolla ole merkitystä ennenkuin tiedät miksi poljin on veltto.
allekirjotuksessa linkki jossa kuvia ko. hommasta ja sieltä tarkistin ni se letku maksaa 176e!!
SPRINTTIKUNKKU 2012
jos se ois ollu ammattiasentaja niin se ois muistanu vaikka silmät ummessa mihin mikäki pultti tulee ellei sitten ole kasannut kaverin purkamaa autoaVsq kirjoitti:Kuten Tubbe tossa aiemmin mainitsi niin etukelkkaa joutuu tiputtaan että saa laatikkoa liu'utettua riittävästi sivuun.
tahi sitten sinä oot jorissu sille koko ajan korvan juuressa niitä näitä joka on pahin mahdollinen tommoisten remonttien yhteydessä.
ei voi olla kun samaa mieltä fullmetallin kanssa ainakin siitä että työrauha pitää olla, ei sitä pysty keskittyyn kunnolla jos joku koko ajan kyselee ja häiritsee työntekoa.
opel vectra c 2,2 gts
Kävin vilkaisemassa korjaamon puolelle että missä mennään kun oltiin aikataulusta jäljessä. En mielestäni häirinnyt asentajaa vaan ko. moka oli tehty jo aiemmin. Ja koko remontin teki yksi ja sama asentaja, joten kaverin purkamasta vehkeestä ei tällä kertaa ollut kyse.
juu sattuu niitä mokia ammattimiehillekin, jos sitten oli sellainen.
Totta! Allekirjoittaneelle sattuu tasaiseen tahtiin mokia - ei sen puoleen. Ihan vain vinkkinä heitin noi pulttien pituudet, että ei sattuis vastaavaa mokaa...
