Opel astra G etupenkit
mhaikka
Viesti Kirjoittaja mhaikka »
Olisko kellään tietoa että miten tuon kipin saa noista korjattua? Eli siis vaijeri näyttää ehjältä mutta mitään ei tapahdu kun vetää penkin sivusta. Lisäksi kuskin penkin vasen reuna antaa periksi, onko siis jotain rikki siellä sisällä? Oon kuullu että on noissa penkeissä aika paljon ollu samanlaista vikaa.
Uhtua
Re: Opel astra G etupenkit
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Eiköhän siellä vaijeri kuitenkin vaurioitunut ole, se on ainakin niiden tyyppivika. Kannattaa vaikka avata vähän enemmän ja tutkia. Jos selkänoja antaa periksi lukossaolevana viittaa kyllä siihen että runko on voinut pettää jostain. Tutkimalla selvinnee sekin. Silloin on ehkä järkevämpää katsoa siihen uusi istuin tilalle, niiden hitsaus/vahvistus kunnolliseksi voi olla hieman hankalaa. Minullakin on varastossa yksi 3-ovisen Astran 67tkm ajettu ehjäkippinen etupenkki tuolla varastossa, jos tuommoinen kiinnostaa niin laita vaikka yksityisviestiä.
mhaikka
kiitos vastauksesta. Olihan siellä toinen vaijeri poikki toiselta puolelta. Hieman oli hankala tuo vaihto, penkissä on paljon teräviä reunoja yms. Yritän korjata sen kuskin penkin niin ei uutta tarvis ostaa.
